Messdaten digital speichern
15.03.2007, 16:40
' schrieb:hallo liebe LV-User, ich habe folgendes problem, bzw. benötige interessante anregungen bei der umsetzung. ich bin erst eine woche mit LV am programmieren und habe die aufgabe bekommen, messdaten aus einer karte zu erfassen, digitalisieren und vorläufig abzuspeichern um sie in anderen vi´s auszuwerten. also die messdaten habe ich erfasst und sehe sie mit dem kurvengraph. jetzt will die messdaten digitalisieren... geht das so einfach mit dem analog to digital waveform vi? das habe ich mal probiert und mir das signal dann binär anzeigen lassen... da kam auch was heraus... blos wenn das der richtige weg ist, wie speichere ich die daten am besten? in einem array ablegen und dann weiter? wie wäre euer vorgehen an so ein projekt? sorry wenn das sehr unbeholfen klingt... aber wie gesagt ich bin ein absoluter anfänger verstehe von programmiertechniken nur die grundkenntnisse...
vielen dank im voraus...
mfg
dennis
Ich denke du machst einen Denkfehler, denn
sobald du die Daten mit einer Karte in den PC eingelesen hast, sind diese schon digitalisiert. Die Karte selbst ist schon ein AC/DC-Wandler! D.h. du brauchst die Daten so, wie du diese bekommst in eine (Tabellen-)Datei abzuspeichern.
Gruss, Eugen
Messdaten digital speichern - Predator - 15.03.2007, 16:24
Messdaten digital speichern - eg - 15.03.2007 16:40
Messdaten digital speichern - Predator - 16.03.2007, 07:34
  Messdaten benennen, Messdaten schreiben verzögern Bobble 6 4.644 29.10.2024 15:47
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Messdaten speichern als .dat-File Phill 3 5.362 08.03.2013 15:10
  Schreiben und Speichern von Messdaten m.wiederer 3 4.789 11.04.2010 12:43
Letzter Beitrag: m.wiederer
