Messdaten digital speichern
15.03.2007, 16:24
Predator Offline
8.50
hallo liebe LV-User, ich habe folgendes problem, bzw. benötige interessante anregungen bei der umsetzung. ich bin erst eine woche mit LV am programmieren und habe die aufgabe bekommen, messdaten aus einer karte zu erfassen, digitalisieren und vorläufig abzuspeichern um sie in anderen vi´s auszuwerten. also die messdaten habe ich erfasst und sehe sie mit dem kurvengraph. jetzt will die messdaten digitalisieren... geht das so einfach mit dem analog to digital waveform vi? das habe ich mal probiert und mir das signal dann binär anzeigen lassen... da kam auch was heraus... blos wenn das der richtige weg ist, wie speichere ich die daten am besten? in einem array ablegen und dann weiter? wie wäre euer vorgehen an so ein projekt? sorry wenn das sehr unbeholfen klingt... aber wie gesagt ich bin ein absoluter anfänger verstehe von programmiertechniken nur die grundkenntnisse...
vielen dank im voraus...
mfg
dennis
15.03.2007, 16:40
' schrieb:hallo liebe LV-User, ich habe folgendes problem, bzw. benötige interessante anregungen bei der umsetzung. ich bin erst eine woche mit LV am programmieren und habe die aufgabe bekommen, messdaten aus einer karte zu erfassen, digitalisieren und vorläufig abzuspeichern um sie in anderen vi´s auszuwerten. also die messdaten habe ich erfasst und sehe sie mit dem kurvengraph. jetzt will die messdaten digitalisieren... geht das so einfach mit dem analog to digital waveform vi? das habe ich mal probiert und mir das signal dann binär anzeigen lassen... da kam auch was heraus... blos wenn das der richtige weg ist, wie speichere ich die daten am besten? in einem array ablegen und dann weiter? wie wäre euer vorgehen an so ein projekt? sorry wenn das sehr unbeholfen klingt... aber wie gesagt ich bin ein absoluter anfänger verstehe von programmiertechniken nur die grundkenntnisse...
mfg
dennis
Ich denke du machst einen Denkfehler, denn
sobald du die Daten mit einer Karte in den PC eingelesen hast, sind diese schon digitalisiert. Die Karte selbst ist schon ein AC/DC-Wandler! D.h. du brauchst die Daten so, wie du diese bekommst in eine (Tabellen-)Datei abzuspeichern.
Gruss, Eugen
16.03.2007, 07:34
Predator Offline
8.50
hallo eugen... ja das wußte ich auch, dass die messdaten A/D gewandelt werden. bloss wenn ich die messdaten zum beispiel als excel file abspeichere, werden sie analog ausgegeben. aber es kann möglich sein, dass ich den denkfehler habe...dazu muss ich wohl nochmal den projektleiter interview´n wie das gemeint war, die messdaten digital zu speichern um sie dann auszuwerten... aber danke dir dafür...
mfg dennis
  Messdaten benennen, Messdaten schreiben verzögern Bobble 6 4.403 29.10.2024 15:47
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Messdaten speichern als .dat-File Phill 3 5.249 08.03.2013 15:10
  Schreiben und Speichern von Messdaten m.wiederer 3 4.696 11.04.2010 12:43
Letzter Beitrag: m.wiederer
