Problem mit ORACLE-Datenbankzugriff
22.03.2007, 11:09
eddi.b Offline
2010 und 2011
ich arbeite zur Zeit an einem ORACLE-Datenbankzugriff über ODBC in einem Netzwerk. Die Verbindung zur Datenbank erfolgt über eine DSN-Datei und das Database Connectivity Toolkit in LabVIEW 7.1. Das Problem besteht nun darin, das der Schreibzugriff auf dem einen PC läuft und auf dem anderen nicht (Lesen geht!!!). Beide PC's sind erst vor kurzem von unserer IT neu aufgesetzt worden, die ODBC-Treiber sind auch gleich. Das Einloggen ist auch auf beiden Rechnern gleich. Mit der Fehlermeldung kann ich so nicht viel anfangen:
Conn Get Properties.vi->DB Tools Create Parameterized Query.vi->DB Tools Insert Data.vi->
Datenbank_Test1.vi<ERR>Exception occured in ADODB.Connection, Provider does not support the property..
in Conn Get Properties.vi->DB Tools Create Parameterized Query.vi->DB Tools Insert Data.vi->Datenbank_Test1.vi
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und vielleicht einen Lösungsvorschlag?
Gruß G. Balmes
Problem mit ORACLE-Datenbankzugriff - eddi.b - 22.03.2007 11:09
  MySQL-Datenbankzugriff und Sonderzeichen dummyuser 1 6.073 09.10.2016 02:31
  NULL aus Oracle DB auslesen Spliffy85 0 3.460 12.04.2011 10:40
Letzter Beitrag: Spliffy85
  Select liefert nicht alle fields aus einer Oracle DB Cluster5020 4 6.946 22.03.2011 07:43
Letzter Beitrag: Truemmertruppe
  ORACLE Anbindung mit ADO-Toolkit Rudi Riegler 4 6.187 21.05.2010 08:39
  Daten in Oracle Datenbank schreiben Rudi Riegler 6 6.752 10.05.2010 18:03
  Oracle Datenbank kerian 1 3.657 26.05.2009 18:27
