Problem mit ORACLE-Datenbankzugriff
22.03.2007, 11:09
eddi.b Offline
2010 und 2011
ich arbeite zur Zeit an einem ORACLE-Datenbankzugriff über ODBC in einem Netzwerk. Die Verbindung zur Datenbank erfolgt über eine DSN-Datei und das Database Connectivity Toolkit in LabVIEW 7.1. Das Problem besteht nun darin, das der Schreibzugriff auf dem einen PC läuft und auf dem anderen nicht (Lesen geht!!!). Beide PC's sind erst vor kurzem von unserer IT neu aufgesetzt worden, die ODBC-Treiber sind auch gleich. Das Einloggen ist auch auf beiden Rechnern gleich. Mit der Fehlermeldung kann ich so nicht viel anfangen:
Conn Get Properties.vi->DB Tools Create Parameterized Query.vi->DB Tools Insert Data.vi->
Datenbank_Test1.vi<ERR>Exception occured in ADODB.Connection, Provider does not support the property..
in Conn Get Properties.vi->DB Tools Create Parameterized Query.vi->DB Tools Insert Data.vi->Datenbank_Test1.vi
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und vielleicht einen Lösungsvorschlag?
Gruß G. Balmes
22.03.2007, 11:43
phoenix-vision Offline
Oracle-Anbindung
so wie das Problem beschrieben wird würde ich mal bei den Benutzerrechten der beiden PC's nachschauen ob die gleich sind
eventuell unterschiedliche Anmeldungen an die Datenabnk
Ansonsten habe ich diverse ODBC Anbindungen von LabVIEW und Datenbanken in Betrieb genommen und noch nie einen Unterschied zwichen Lese- und Schreibzugriffen gehabt.
P.S.
Für die Anbindung einer ORACLE Datenbank ist zuvor der Client von Oracle zu installieren.
Mit freundlichem Gruß
Thomas
22.03.2007, 12:07
eddi.b Offline
2010 und 2011
Hallo Thomas,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Der ORACLE-Client wird bei uns standardmäßig installiert (Version 9i). Die Benutzerrechte werden bei uns den Usern zugeteilt, egal wo ich mich einlogge, habe ich Admin-Rechte (sagt die IT...). Das Problem tritt übrigends nur mit WinXP auf, bei Win2000 funktioniert alles.
Viele Grüße
Gerhard
  MySQL-Datenbankzugriff und Sonderzeichen dummyuser 1 6.254 09.10.2016 02:31
  NULL aus Oracle DB auslesen Spliffy85 0 3.582 12.04.2011 10:40
Letzter Beitrag: Spliffy85
  Select liefert nicht alle fields aus einer Oracle DB Cluster5020 4 7.204 22.03.2011 07:43
Letzter Beitrag: Truemmertruppe
  ORACLE Anbindung mit ADO-Toolkit Rudi Riegler 4 6.460 21.05.2010 08:39
  Daten in Oracle Datenbank schreiben Rudi Riegler 6 7.004 10.05.2010 18:03
  Oracle Datenbank kerian 1 3.798 26.05.2009 18:27
