Auswahl der einzelnen Signale
10.04.2007, 07:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2007 07:32 von Lucki.)
' schrieb:Hi,
vielleicht funktioniert es so?
...kanns leider nicht testen!
Kanns auch nicht testen, aber so funktionierts auch nicht. Hast vergessen, an den Timeout-Case eine Null anzuschließen.
Kleiner Hinweis: Bei Autoscaling hat man unterschiedliches Verhalten der Versionen:
bis 8.0: Die ausgeblendeten Kurven gehen in das Autoscaling genau so ein, als ob sie mit dargestellt würden, was natürlich blöd ist.
ab 8.2: Die ausgeblendeten Kurven gehen in das Autoscaling nicht mit ein.
Gruß Ludwig
Auswahl der einzelnen Signale - Lucki - 10.04.2007 07:32
Auswahl der einzelnen Signale - Lucki - 10.04.2007, 16:42
Auswahl der einzelnen Signale - Lucki - 10.04.2007, 18:26
  Rampen Vektor als einzelnen 16bit Wert ausgeben Tom Thimson 2 4.245 12.03.2019 15:20
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Auswahl eines Filter Sandro5 12 12.811 03.03.2016 15:44
  Dynamische Signale in Chart wie DBL-Signale Toklu 14 11.773 06.11.2014 15:39
Letzter Beitrag: Toklu
  Graph zeigt immer nur einzelnen Punkt u. keine Kurve Alpenpower 5 6.500 15.05.2013 11:59
  Auswahl der Graphen sobie 9 7.678 09.02.2010 18:50
Letzter Beitrag: sobie
  Differenzen zwischen einzelnen Daten im Array Björn11 2 5.073 16.03.2008 21:54
Letzter Beitrag: Björn11
