8 Boolvariable in 1Byte wandeln (achtung Anfänger!)
18.05.2005, 12:37
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
Hi Mark,
ok, einarbeiten wirst du dich wohl müssen, oder jemanden mal "über die Schulter schauen".
Zu deinem ersten Problem:
Der Ansatz mit dem Array ist richtig.
Du findest die passende Funktion unter FunctionsArrayBuild Array.
Mit dem Maus-Zeiger kannst du sie nach unten oder oben passend Verlängern. (Das geht übrigends bei vielen Array Funktionen!!!)
Mit Hilfe der Drahtspule schließt du alle acht Schalter an die verlängerte Funktion Build Array an.
Das gebildete Array schließt du an die Funktion FunctionsNumericConversionBoolean Array To Number an.
Hier kurz gesagt: Arrays werden mit jeder Dimension immer dicker dargestellt. Die Farbe sagt etwas über den Datentyp. ->siehe beigelegte Kurzreferenz von LV
Am Ausgang der Funktion Boolean Araay To Number brauchst du nur noch einen nummerischen Indicator anzuschließen.
Hoffe dir geholfen zu haben...
In denke ich 30min siehst du klarer...
Viel Erfolg
Oliver
Edit: Ok - Sarah tippt schneller :lame:
Nun hast du es aber einmal mit LV7.1.1 deutsch und einmal passend für LV6.1 englisch erklärt bekommen.
Ein Grund für dich möglichst sofort in deinem Profil die verwendete LV Version nachzutragen - Vielleicht den Erfahrungsgrad als Fußtext?!?!
8 Boolvariable in 1Byte wandeln (achtung Anfänger!) - Oliver Listing - 18.05.2005 12:37
  VI-Referenz nach spezifische Klasse (Typ double) wandeln PeteFlosse 2 4.498 06.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  in Array wandeln mathlan86 3 4.386 17.09.2015 19:39
  Case Struktur Fehler - Eingang in Ausgang wandeln Fraser-Island 10 10.834 13.02.2015 17:26
  String Array zur Laufzeit wandeln und einem Cluster zuführen hTed 6 7.481 28.11.2014 14:44
  NaN beim PID Autotuning --> bin Anfänger -matthias- 0 3.761 22.04.2013 15:08
Letzter Beitrag: -matthias-
  Bücher für Anfänger P.Berger 1 3.442 08.01.2013 13:46
