Phase - Bezug?
20.04.2007, 10:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2007 10:47 von Lucki.)
Phase - Bezug?
' schrieb:Nun stelle ich den Nulldurchgang der Netzspannung fest.
Von diesem Punkt an, werden beide Signal mit der Länge 1/50Hz ausgeschnitten.
OK, das gibt einen Sinus, und wenn Du davon FFT machst, dann darfst Du Dich doch nicht wundern, wenn die Harmonischen auch nur Sinuskomponenten enthalten. Das ist doch OK.
Zitat:Du sagst ja es gibt die Möglichkeit der COS oder SIN Darstellung der Phase.
Wie kann ich dieses denn auf Sinus umschalten?
Nein, ich habe gesagt es gibt gibt die Möglichkeit der "Betrag-Phase-Darstellung" und die der "Cos-Sin-Darstellung" (="Real-Imaginär-Darstellung")
Zitat:Die Netzspannung dient nur dazu einen Nullpunkt festzustellen an dem der Signalausschnitt beginnt.
Vom 2. SIgnal will ich halt dann die Phasen bestimmen. Mir wäre aber lieber wenn die Phase angezeigt würde
als Bezug zu einem Sinussignal gleicher Frequenz wie die der angezeigten Phase.
Die Fouriertransformation funktioniert aber nicht so, natürlich geht es, aber da ist Handarbeit angesagt. Ich würde an Deiner Stelle, nachdem ich die Nulldurchgänge festgestellt habt, die Waverform um eine Viertelperiode nach links rotieren, so daß man einen COS hat, und damit die FFT machen. Man hat dann Phasen um Null Grad bzw. Realteile statt Imaginärteile.
Phase - Bezug? - Grobi - 19.04.2007, 13:37
Phase - Bezug? - Y-P - 19.04.2007, 21:00
Phase - Bezug? - Lucki - 20.04.2007, 07:58
Phase - Bezug? - Grobi - 20.04.2007, 09:31
Phase - Bezug? - dc6xs - 20.04.2007, 09:50
Phase - Bezug? - Lucki - 20.04.2007 10:46
Phase - Bezug? - Grobi - 20.04.2007, 10:54
Phase - Bezug? - Grobi - 25.04.2007, 08:57
  (Absoluter) Bezug des VIs Timer-Wert RadioactiveMan 1 4.056 22.07.2014 13:17
  LabVIEW 6.1 Hängt – Bezug zu User Interaktion / Möglicherweise File I/O Linuxx 4 9.868 05.04.2013 20:59
  Phase messen und in array schreiben Juliana90 3 3.841 01.02.2013 15:18
  FFT - Phase Grobi 9 8.870 23.03.2007 12:56
