Analoge Spannungsmessung - Timing Problem?
26.04.2007, 15:47
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:(snipp...)
Das Problem
Und hier begann meine Odyssee. Nachdem ich soweit ganz zufrieden mit der Leistung meiner kurzen LV Karriere war, begannen die Ungereimtheiten auf die ich als Laie keine Erklährung habe...
Um den Ablauf besser beobachten zu können, habe ich ein Verzögerungsglied eingebaut, um den Ablauf zu verlangsamen. Die an der Karte ausgemessenen Werte sind aber leider nicht wie erwartet im Bereich von 10V sondern weichen tendentiell mit steigender Kanalnummr bis zu 8V ab. Um so höher ich die Verzögerung pro Durchgang einstelle, sinken sie sogar noch weiter auf bis zu 3V auf Kanal 0 und 0,5 V auf Kanal 31.
Ich kann mit dieser Problematik nichts anfangen, und weis ehrlich gesagt nicht wo ich das suchen anfangen soll. Kann mir da vielleicht jmd von euch helfen?
(snapp..)
Haste mal die Stromaufname Deiner Schaltung gemessen, nicht das da rgendwelche ströme fließen, die nicht da sein sollten.
Oder mal die Spannungen an den "Adern unter Test" mal mit nem Oszi anschaun.
Wie schnell schaltest Du denn von Ader zu Ader weiter?
Gibts nen Schaltplan den Du neben Screenshots von deinen VIs noch hochladen kannst (nicht jeder hat leider Zugriff auf die neusten LV-Versionen)
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
Analoge Spannungsmessung - Timing Problem? - dc6xs - 26.04.2007 15:47
  Timing von DAQ mit Dynamischer Event-Struktur lempy 5 4.684 27.07.2021 09:18
  Timing Fehler von USB 6001 bachatero18 2 3.051 25.08.2020 19:39
Letzter Beitrag: bachatero18
  Unterschiedliche timing-anforderungen vereinigen serge_franke 16 11.112 26.03.2018 12:49
Letzter Beitrag: serge_franke
  Timing Problem ... ich gehe im Kreis gottfried 2 3.637 21.02.2018 14:23
Letzter Beitrag: gottfried
  Digital out timing des DAQmx USB-6003 ALuehmann 5 6.120 02.12.2016 15:50
  PWM Timing Problem bei Wechsel von DAQmx 9.6.1 auf 9.8 dali4u 2 4.896 17.07.2014 13:43
Letzter Beitrag: dali4u
