Signalausgabe mit USB6009
08.05.2007, 14:41
' schrieb:Hab es mal als 8.0 abgespeichert
Hallo, IBA,
schön, dass du Beispiele aus dem NI-ExampleFinder, aber nochmal:
' schrieb:mit dem USB 600x kann man keine continuierliche Ausgabe programmieren, nur SinglePoint ist möglich. d.H. die schnellste Ausgabe-Rate ist mit Software-Timing 1 kHz, wenn du auf ein Loop timing verzichstest auch *wahllos* schneller, aber nicht zu empfehlen, weil der Rechner dann auf 100% läuft ...
' schrieb:mal zwischenrein was Grundsätzliches zur verwendeten Hardware (USB-6009):
Laut Datenblatt ist die max. Ausgaberate 150 S/s, und das auch nur software-getimed, wie ja i2dx auch schon bemerkt hat. Wie wollt ihr da 1kHz ausgeben?
Dieses Bsp. bringt unserem Fragensteller also nichts. Die USB-6009 hat KEIN hardware-timing für AO!! Max. 150Hz Software!!
Signalausgabe mit USB6009 - lj06 - 07.05.2007, 09:00
Signalausgabe mit USB6009 - cb - 07.05.2007, 17:31
Signalausgabe mit USB6009 - lj06 - 08.05.2007, 08:52
Signalausgabe mit USB6009 - dc6xs - 08.05.2007, 09:17
Signalausgabe mit USB6009 - lj06 - 08.05.2007, 09:43
Signalausgabe mit USB6009 - IBA - 08.05.2007, 09:43
Signalausgabe mit USB6009 - lj06 - 08.05.2007, 09:46
Signalausgabe mit USB6009 - IBA - 08.05.2007, 09:59
Signalausgabe mit USB6009 - dc6xs - 08.05.2007, 10:12
Signalausgabe mit USB6009 - jg - 08.05.2007, 10:20
Signalausgabe mit USB6009 - lj06 - 08.05.2007, 11:25
Signalausgabe mit USB6009 - lj06 - 08.05.2007, 11:29
Signalausgabe mit USB6009 - IBA - 08.05.2007, 11:49
Signalausgabe mit USB6009 - jg - 08.05.2007 14:41
Signalausgabe mit USB6009 - lj06 - 11.05.2007, 15:45
Signalausgabe mit USB6009 - dc6xs - 11.05.2007, 17:35
Signalausgabe mit USB6009 - lj06 - 12.05.2007, 06:11
Signalausgabe mit USB6009 - dc6xs - 12.05.2007, 11:44
  Vier unabhängige Kanäle Signalausgabe "on the Fly" änderbar Klacknack 4 4.078 08.01.2015 14:47
  USB6009 - PT100 labview2013 14 11.470 31.01.2013 14:38
Letzter Beitrag: alieninvader
  Timingprobleme mit USB6009 und DAQ Pad 6015 Dekonstruktor 2 4.335 11.07.2012 18:02
Letzter Beitrag: Dekonstruktor
  Problem bei Signalausgabe waterman 4 4.997 18.01.2011 14:29
Letzter Beitrag: waterman
  Parallele Signalausgabe auf analoger Output Karte bcssima 3 5.620 07.10.2010 13:13
  Fehlermeldung bei Signalausgabe Boelker 2 3.874 11.05.2010 06:33
Letzter Beitrag: Boelker
