Probleme mit hex an Serielle Schnittstelle...
13.06.2005, 08:16
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
Hi rolfi,
ließ den ganzen Beitrag noch mal durch.
Dein Problem ist mit dem von Dennis sehr ähnlich.
Du gibst in einem Textfeld in der Hex-Ansicht Werte ein, die dein Gerät versteht.
Dann möchtest du aus einer Datei Zahl lesen, die der Anwender in der "Normalform" eingegeben hat, in Hex konvertieren. D.h. du möchtest den dezimalen Zahlwert nach Hex konvertieren, nicht die ASCII Zeichen.
Letztlich kommt noch der Fehler hinzu, das du die Indicator zum Anzeigen deines Konvertierungsergebnisses in der normal ASCII Ansicht gestellt hast (siehe Fehler Dennis)
Oliver
Sonstige .vi  hex_beispiel_rolfi.vi (Größe: 53,89 KB / Downloads: 207)
Probleme mit hex an Serielle Schnittstelle... - Oliver Listing - 13.06.2005 08:16
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.342 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
Bug Probleme mit GPIB Schnittstelle bei elektronischen Last (Hersteller: Zentro Elektrik) inpotron 1 4.005 28.06.2018 09:16
Letzter Beitrag: Freddy
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 10.893 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 7.907 28.09.2017 12:13
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 19.900 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 8.144 01.10.2013 10:38
