Probleme mit Abtastrate und Anzahl Samples pro Kanal
30.05.2007, 17:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2007 18:00 von Lucki.)
' schrieb:...das ist gewollt, die Durchläufe kann man mit 'Messzeit' auf dem FP erhöhen.
...worauf spielst du an?
Habe mir alles noch mal angesehen. Diagnose: Es ist völlig klar, daß das Programm nur eine gewisse Zeit stabil läuft, das hat aber nur indirekt mit der Datenerfassung etwas zu tun.
Das Anfügen immer neuer Elemente an einen Array-Struktur in einer Schleife erfordert bei jedem Durchlauf eine Reorganisation des Speichers. Bei großen Datenmengen ist von dieser Methode, wie Du sie hier praktiziert, dringend abzuraten. Nach 300sec hast Du 2000*4*300 Datenelemente, die alle Sekunden zu reorganisieren sind. Offenbar reicht diese Sekunde dann nicht mehr aus, die Schleife braucht für einen Durchlauf länger als eine Sekunde, und damit kommt es zum Überlauf des Datenpuffers.
Ereignisstruktur: Sie wird hier pro Programmstart nur ein einziges Mal ausgeführt wird und dann nie wieder. Das mag OK sein oder auch nicht, worauf ich mit meiner Anmerkung "hinaus will" ist, daß Du das wissen solltest.
Visualisieren heiß für mich Daten zu einer verwertbaren Aussage zu verdichten. Millionen von Datenpunkten in ein Diagramm mit höchstens 1000 x-Pixeln hineinzuschmeißen macht hingegen überhaupt keinen vernünftigen Sinn.
Probleme mit Abtastrate und Anzahl Samples pro Kanal - Lucki - 30.05.2007 17:57
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 3.958 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  DAQ Kanal erzeugen jodh14 11 9.393 21.03.2018 15:37
Letzter Beitrag: jodh14
  Abtastrate bzw. Grundlagen mmk1988 8 9.621 12.06.2016 13:41
  Abtastrate von Anzeigeelementen entkoppeln Titus 3 4.497 07.06.2016 07:20
  Drehmoment Winkel XY-Diagramm und Abtastrate Jonnybo 1 5.020 05.06.2016 20:00
  Abtastrate einstellen ! CarpPredator 5 10.058 25.02.2015 12:40
