Probleme mit Abtastrate und Anzahl Samples pro Kanal
31.05.2007, 15:43
' schrieb:...was würde denn deiner Meinung nach Sinn machen? Das Problem ist, ich muss die Signale im xy-Graph darstellen, da ich unbedingt die Cursor brauche.
Wie kommst Du denn darauf, daß Du mit einer Strip Card /einem Sigalverlsaufsdiagramm keine oder weniger Möglichkeiten bei der Verwendung von Cursoren hast? Alles, was sich mit Cursoren machen läßt, geht doch da mindestens genau so gut.
Habe mal auf die Schnelle die XY-Plots ersetzt und außerdem alle Hin/Rückverwandlungen dynamischer Signale entfernt. Das VI ist aber von einem ausgereiften Zustand immer noch meilenweit entfernt, die Änderungen sollen nur Anregungen geben. Man beachte, daß jetzt die Signalnamen richtig an die Plots übergeben werden.
Durch die Historienlänge ist die Ansammlung von Daten beschränkt, es kann also nicht mehr zum Aussteigen des Programms wegen Datenüberlauf kommen.
Sonstige .vi  Abstand_ohneTrigger_WA.vi (Größe: 186,15 KB / Downloads: 386)
Probleme mit Abtastrate und Anzahl Samples pro Kanal - Lucki - 31.05.2007 15:43
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 3.958 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  DAQ Kanal erzeugen jodh14 11 9.393 21.03.2018 15:37
Letzter Beitrag: jodh14
  Abtastrate bzw. Grundlagen mmk1988 8 9.621 12.06.2016 13:41
  Abtastrate von Anzeigeelementen entkoppeln Titus 3 4.497 07.06.2016 07:20
  Drehmoment Winkel XY-Diagramm und Abtastrate Jonnybo 1 5.020 05.06.2016 20:00
  Abtastrate einstellen ! CarpPredator 5 10.058 25.02.2015 12:40
