DAQMx kontinuierlich laufen lassen und Speicherung getakte nach Sekunden realsiern
01.06.2007, 15:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2007 14:53 von canix.)
canix Offline
Labview8.2 / Studnik-Version 8.0.1
' schrieb:ich würde immer den absoluten, vom Rechner ausgelesenen Timer-Wert (Timestamp von der Messkarte!) mit abspeichern und ggf. die Summen / Differenzen vor dem Anzeigen im Graph bilden. Genau dafür ist der Timestamp nämlich da. Mann muss sich gar nichts selber basteln, er ist schon da und vermutlich genauer, als man ihn selber berechnen kann. Eine "Wait for next ms multiple" Primitive stellt nämlich nur sicher, dass die Schleife MINDESTENS so lange dauert, wie angegeben (Ausnahme: 1. Iteration ...)
Zum Thema Ringspeicher möchte ich dir noch dieses Beispiel ans Herz legen ...
ist zwar nicht mehr ganz nah am eigentlichen Thema aber:
zum Ringpuffer:
Heißt das, daß in dem Beispiel, das ich gepostet habe, ständig neuer Speicher angefordert wird?
zum Timestamp:
Den Timestamp der Messkarte würde ich sehr gerne verwenden, um ihn mit meinem Messdaten abzuspeichern. Hab ihn nur bisher nicht gefunden. Wo bekomme ich den her?
zum "Wait for next ms multiple":
Daß meine Schleife im Normalfall immer ein paar ms länger dauert als angegeben wird oder unter Umständen auch "mal" viel länger dauern kann, ist mir bewußt. Allerdings ist es bei mir praktisch noch nie vorgekommen (also über viele Wochen hinweg im Dauertest, was - wie Achim richtig sagt - nichts beweist!). Ich werde mir die andere Variante mit der Zeitdifferenz/addition trotzdem nochmal zusammenbauen... Ich steh glaub ich aufm Schlauch. Es hat nur immer noch nicht so richtig "klick" gemacht! Macht man das einfach nicht, weil es potentielle "Gefahren" birgt und daher schlechter Programmierstil ist?Sad
Aber auf jeden Fall vielen Dank!
Jens
Hinweis: Meine Lösungsvorschläge sind immer mit Vorsicht zu geniessen! Es gibt vermutlich wesentlich elegantere Ansätze. Ich poste dennoch, da ich mir auf diese Weise das entsprechende Feedback erhoffe!
DAQMx kontinuierlich laufen lassen und Speicherung getakte nach Sekunden realsiern - canix - 01.06.2007 15:04
  Fehler bei AO - kontinuierlich - ohne Neugenerierung t.hipp 10 9.105 12.02.2018 22:08
Letzter Beitrag: t.hipp
  kontinuierlich anpassbare Ausgabe VS_03 1 4.227 09.06.2016 12:58
Letzter Beitrag: VS_03
  Analogausgang kontinuierlich schreiben, während der Moes 7 9.004 18.12.2015 09:09
Letzter Beitrag: Moes
  DAQ-Anzeige in seperatem VI und Speicherung in TDMS Format m.werle 30 18.832 07.12.2015 12:47
Letzter Beitrag: m.werle
  Signal-Speicherung mit definierter Messdauer gifo 27 16.012 25.11.2015 14:03
Letzter Beitrag: gifo
  Druckmessung Verlauf in Sekunden cobain2004 8 7.377 10.07.2014 13:26
Letzter Beitrag: cobain2004
