Pointer auslesen
12.06.2007, 12:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2007 12:59 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Pointer auslesen
' schrieb:Hallo Leutz,
Hätte mal eine kurze Frage bzgl. Pointer und LabVIEW.
Habe schon im Tutorial gelesen, dass das nicht ganz verträglich ist.
Möchte ein Probeprogramm schreiben, das ich nicht unbedingt brauche, und möchte vorher abchecken ob das einfach zu machen ist, oder ob ich mir das spare.
Folgendes:
In meiner DLL-Beschreibung ist ein Parameter angegeben, der einen Pointer darstellt:
Pointer to the image buffer.
diese DLL soll einen Snapshot einer Kamera auslösen und ich vermute, dass der Pointer auf den Speicherplatz verweist.
Meine Frage ist nun, ob meine Vermutung richtig ist und wenn ja, kann ich das Bild/Image irgendwie einlesen bzw. anzeigen.
Gruß Daniel
Also abgesehen von den Sachen die schon erwähnt wurden ist die meist generische Weise um einen Buffer darzustellen, um ein Array von Bytes zu verwenden. Und hier hakts auch schon.
Um die Daten die Du zurückbekommst in ein sinnvolles Bild umwandeln zu können musst Du wissen was auf welche Weise in diesen Buffer geschrieben wurde. Bildinformationen sind sehr verschieden und können in unzähligen Formaten gestreamt werden. Ein paar Dinge die Du abklären musst:
- Ist vor den eigentlichen Bilddaten ein Header der die verschiedenen hiernach angegebenen Parameter in einem bestimmten Format definiert oder weisst Du sie von irgendwo anders?
- Wieviele Bits hat jedes Pixel?
- Wie ist die Farbe codiert? Im Pixel selber oder über eine Farbpalette und wieviele Bits für jede der drei Grundfarben.
- Was ist das Padding? Das beschreibt auf wieviele Bytes jede Bildzeile aufgefüllt wird, wenn sie nicht ein Vielfaches dieses Wertes lang ist.
- Was sind die Abmessungen (Breite und Höhe) des Bildes? Die Bilddaten sind ein einziger Stream von Datenbytes und um ein Bild zu erhalten musst Du das irgendwie wieder zurückwandeln.
- Wurde irgendeine Kompression benützt?
Da es alleine mit diesen Parametern schon beinahe unendlich viele Möglichkeiten gibt, kann keine Standard-LabVIEW-Routine bestehen, die dies einfach so mal für Dich automagisch erledigt.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
Pointer auslesen - Pfogde - 24.04.2007, 12:27
Pointer auslesen - IchSelbst - 24.04.2007, 13:42
Pointer auslesen - Pfogde - 25.04.2007, 07:13
Pointer auslesen - Pfogde - 25.04.2007, 10:26
Pointer auslesen - IchSelbst - 25.04.2007, 18:50
Pointer auslesen - Pfogde - 26.04.2007, 11:00
Pointer auslesen - IchSelbst - 26.04.2007, 17:51
Pointer auslesen - Pfogde - 27.04.2007, 07:19
Pointer auslesen - IchSelbst - 27.04.2007, 07:59
Pointer auslesen - Pfogde - 27.04.2007, 08:09
Pointer auslesen - IchSelbst - 27.04.2007, 09:00
Pointer auslesen - Pfogde - 27.04.2007, 09:32
Pointer auslesen - IchSelbst - 27.04.2007, 10:00
Pointer auslesen - Pfogde - 07.05.2007, 06:52
Pointer auslesen - rolfk - 12.06.2007 12:58
  Datenübergabe an DLL Pointer to Pointer Reiling 2 9.594 02.02.2018 10:59
Letzter Beitrag: Reiling
  Absturz durch unzulässige Pointer VS_03 3 10.310 28.10.2016 18:32
Letzter Beitrag: VS_03
  dll mit Pointer auf komplexe Struktur einbinden Wedgewood 11 17.009 27.04.2014 23:44
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Pointer auf Array mit Labview übertragen und darstellen lupus022 35 32.529 19.07.2013 10:53
Letzter Beitrag: lupus022
  Pointer und MoveBlock OXO 4 8.206 03.06.2013 16:31
Letzter Beitrag: OXO
  Pointer auf Subarray übergeben Event Horizon 5 7.427 15.07.2012 10:21
