User+Passwort Abfrage und Vergleich mit .txt datei...
13.06.2007, 13:16
ich habe Dir hier ein Beispiel gemacht, wie Du ein Passwort verschlüsseln kannst.
Ich mache es so, dass ich User-Daten erfasse (Name, Passwort, Berechtigung), danach das Passwort wie in meinem Bsp. verschlüssele und dann alles in eine Datenbank schreibe.
Beim Login wird das vom Benutzer eingegebene Passwort verschlüsselt und mit dem verschlüsselten Passwort aus der DB verglichen.
Wenn Du eine Textdatei willst, kannst Du im Prinzip ein Array mit diesen Werten anlegen (ein 2D-Array ist im Prinzip ja auch eine Tabelle) und dann mit Write to Spreadsheet, bzw Read from Spreadsheet schreiben, bzw. lesen.
Sonstige .vi  Passwort.vi (Größe: 8,48 KB / Downloads: 1083)
User+Passwort Abfrage und Vergleich mit .txt datei... - Y-P - 13.06.2007 13:16
  XML vergleich eines benachbarten Elements Philipp_O 2 3.920 08.08.2022 07:46
Letzter Beitrag: Philipp_O
  Abfrage Datei vorhanden (Teil vom Namen) angry_Nameless 10 13.627 21.01.2013 08:50
Letzter Beitrag: angry_Nameless
  Abfrage ob Neustart Capricum 3 5.687 26.07.2010 10:00
  Abfrage, ob Datei existierende Datei überschrieben werden soll syntec 3 7.180 31.05.2009 20:27
Letzter Beitrag: syntec
  Vergleich + Speichern Malte 4 4.909 11.02.2009 16:41
Letzter Beitrag: TSC
  Abfrage, ob vi läuft Peter Knauer 5 7.222 25.09.2008 10:23
Letzter Beitrag: toaran_
