Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen?
04.07.2007, 08:30
katsumi Offline
Niederlande
' schrieb:Danke, mit den Eigenschaftknoten kann ich die einzelnen Elemente sichtbar / unsichtbar schalten.
Gibt es aber eine Möglichkeit das Cluster auf eine optimale Größe zu bringen? Beispiel: Du schaltest das numerische Element unsichtbar und es entsteht eine "Lücke". Kann man das Cluster jetzt in der Größe (am besten automatisch) anpassen?
Auf dem Frontpanel unter Eigenschaften des Clusters auf Autosizing setzen, dann wird der Cluster immer an den sichtbaren Elementen angepasst. Ein Eigenschaftsknoten dazu hab ich leider nicht gefunden.
Cu, katsumi
Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? - katsumi - 04.07.2007 08:30
  Cluster Elementindex simcum 4 3.616 16.11.2023 11:38
Letzter Beitrag: simcum
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.908 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Datenaustausch über Cluster in zwei While-Schleifen creo_123 5 4.606 04.03.2022 09:36
Letzter Beitrag: Kiesch
  String in Cluster konvertieren TpunktN 3 3.548 01.04.2021 15:44
Letzter Beitrag: TpunktN
  Dynamisches Cluster LV-New 9 5.590 02.06.2020 19:03
  Wann schließe ich (ActiveX, Excel) Referenzen? + wie Cluster to Array? TpunktN 9 9.982 28.01.2020 14:14
