Sensor Daten auslesen
05.07.2007, 16:15
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hallo,
hat es schon jemand geschaft, die o.g. Sensordatenblätter aus Sensoren auszulesen ohne entsprechende Zusatzmodule von NI zu verwenden?
Ich verwende ein USB 6210 und habe die Hoffnung ohne Zusätzliche Hardware von NI auszukommen. Eine eigene Schaltung anhängen wäre kein Problem.
Wenn ich diverse Tutorials richtig verstanden habe, wird über eine Leitung ähnlich einer seriellen Schnittstelle vom Master (Messmodul) eine Anfrage an den Sensor geschickt und dieser gibt mir dann ein paar Byte Informationen zurück. Wichtig ist wohl das entsprechende Timing.
Wäre super wenn ich hier eine Anregung zur Lösung des Problems bekommen könnte.
Mario
Ich nehme mal an Du meinst die 1-Wire Sensoren.
Da sollte sich doch einiges im Netz zufinden lassen.
A) im Datenblatt des Sensors bei Maxim/Dallas auf der Hoimepage
B) in etlichen µC-Foren sollte sich auch generelles finden lassen.
Gruß, Rob
PS: Um welche Sensoren geht es eigentlich genau?
Bitte Beachten:
N.B.:
Sensor Daten auslesen - mobadig - 05.07.2007, 16:04
Sensor Daten auslesen - dc6xs - 05.07.2007 16:15
Sensor Daten auslesen - mobadig - 05.07.2007, 16:45
Sensor Daten auslesen - Lucki - 05.07.2007, 18:04
Sensor Daten auslesen - dc6xs - 05.07.2007, 18:07
Sensor Daten auslesen - mobadig - 05.07.2007, 20:27
Sensor Daten auslesen - mobadig - 05.07.2007, 20:34
  Sensirion I2C Sensor auslesen Max21 1 2.662 09.09.2022 10:38
  Entfernung messen mit HC-SR04 Sensor Unplugged 4 5.402 30.12.2018 17:44
Letzter Beitrag: Unplugged
  LVDT sensor messung Labview_pr 2 4.211 07.02.2018 13:32
Letzter Beitrag: HVo
  Dauerlauf Zylinder und Sensor ck1984 8 6.929 18.07.2016 09:25
Letzter Beitrag: ck1984
  Energiezählung mittels Ferraris Sensor manu986 3 5.317 14.06.2016 19:37
  Druckerfassung über Sensor und NI 8452 Alighieri 10 9.585 09.03.2015 11:56
Letzter Beitrag: Alighieri
