Messwerte aus der Datei löschen
09.07.2007, 14:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2007 14:17 von jg.)
erst mal eine Rückfrage: ich sehe an Hand deines Screenshots, dass du in einer Datei mehrere Messreihen hintereinander speicherst. Willst du nur die allerletzte Zeile löschen (sprich die markierte 20-9) oder bei Bedarf auch Messung 10-10, obwohl schon Reihe 20-... gespeichert ist.
Variante 2 geht sauber nur über komplettes Einlesen der Datei und dann neuschreiben. Ansonsten musst du höllisch aufpassen beim Überschreiben. Allerdings, so wie deine Screenshot aussieht, könnte es wieder relativ einfach gehen, da bei dir ja offenbar alle Messzeilen dieselbe Anzahl von Buchstaben enthalten.
Zu Variante 1:
Du könntest dir immer wieder vor dem Schreiben einer neuen Zeile die aktuelle Position des "File-Zeigers" merken (Funktion "Get Current File Position").
Wenn du jetzt die Zeile überschreiben willst, setzt du vor dem neuerlichen Schreiben per Funktion "Set Current File Position" den "File-Zeiger" wieder auf den Anfang der Zeile und führst dann deinen Write-Befehl aus, wenn nicht, entfällt der "Set..." Befehl.
EDIT: Beitrag #911, hallo, Dennis, schick mal das passende Auto dazu an michLol
Messwerte aus der Datei löschen - jg - 09.07.2007 14:14
Messwerte aus der Datei löschen - jg - 11.07.2007, 12:49
  Messwerte in Datei schreiben lola2014 1 5.588 14.11.2014 13:47
  TDMS Datei Kanal löschen? Lutzi 9 10.246 26.09.2013 10:05
Letzter Beitrag: BissI
  Messwerte (String) in Datei speichern M100M 4 9.643 07.02.2013 11:31
Letzter Beitrag: M100M
  Eine Datei mit relativen Pfad erstellen und löschen Peacemaker1985 5 9.442 30.11.2012 23:23
  Kopfzeile in einer Text-Datei suchen und darunter stehende Messwerte rausziehen Schmidtzke 4 5.243 15.08.2012 15:36
  Messwerte in Datei Schreiben Carpediem47 3 5.706 09.08.2012 12:02
