Messwerte aus der Datei löschen
09.07.2007, 13:06
johnengson Offline
9.0
10xxx
Ich hab folgendes Problem:
ich mache eine Reihe von Messungen(10 Messungen pro Reihe) die in einer Textdatei abgespeichern werden. Ich möchte wissen, ob man der letzten abgespeicherten Datensatz aus der datei löchen kann ? Wenn ja wie kann ich es machen?
09.07.2007, 13:16
Am schnellsten: Datei komplett einlesen (Read Text File), in ein 2D-String-Array wandeln (Spreadsheet String to Array), letzte (oder beliebige andere) Zeile aus dem Array entfernen (Remove Array Subset) und dann das Array wieder Speichern (Array To Spreadsheet String + Write Text File)
Gruss
Achim
09.07.2007, 14:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2007 14:17 von jg.)
erst mal eine Rückfrage: ich sehe an Hand deines Screenshots, dass du in einer Datei mehrere Messreihen hintereinander speicherst. Willst du nur die allerletzte Zeile löschen (sprich die markierte 20-9) oder bei Bedarf auch Messung 10-10, obwohl schon Reihe 20-... gespeichert ist.
Variante 2 geht sauber nur über komplettes Einlesen der Datei und dann neuschreiben. Ansonsten musst du höllisch aufpassen beim Überschreiben. Allerdings, so wie deine Screenshot aussieht, könnte es wieder relativ einfach gehen, da bei dir ja offenbar alle Messzeilen dieselbe Anzahl von Buchstaben enthalten.
Zu Variante 1:
Du könntest dir immer wieder vor dem Schreiben einer neuen Zeile die aktuelle Position des "File-Zeigers" merken (Funktion "Get Current File Position").
Wenn du jetzt die Zeile überschreiben willst, setzt du vor dem neuerlichen Schreiben per Funktion "Set Current File Position" den "File-Zeiger" wieder auf den Anfang der Zeile und führst dann deinen Write-Befehl aus, wenn nicht, entfällt der "Set..." Befehl.
EDIT: Beitrag #911, hallo, Dennis, schick mal das passende Auto dazu an michLol
11.07.2007, 11:36
johnengson Offline
9.0
10xxx
Hallo Achim, hallo Jens,
Danke für die Tipps.
Ich habe die beiden Varianten gemacht , aber die beide funktionieren bis auf die überschreibung.
Die Daten auf der Datei werden nicht überschrieben. Als anhang ist die Variante mit "Position Merker"
MfG
John
11.07.2007, 12:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2007 12:50 von jg.)
ARGHH:
"Get File Position" gibt dir "Offset in Bytes", gezählt vom Anfang des Files, aus!!!
Wenn du dann an diese Position per "Set File Position" springen willst, dann natürlich nicht mit dem Eingang "current".No
Einfach mal Hilfe zu den VI's durchlesen!
  Messwerte in Datei schreiben lola2014 1 5.587 14.11.2014 13:47
  TDMS Datei Kanal löschen? Lutzi 9 10.245 26.09.2013 10:05
Letzter Beitrag: BissI
  Messwerte (String) in Datei speichern M100M 4 9.643 07.02.2013 11:31
Letzter Beitrag: M100M
  Eine Datei mit relativen Pfad erstellen und löschen Peacemaker1985 5 9.442 30.11.2012 23:23
  Kopfzeile in einer Text-Datei suchen und darunter stehende Messwerte rausziehen Schmidtzke 4 5.241 15.08.2012 15:36
  Messwerte in Datei Schreiben Carpediem47 3 5.706 09.08.2012 12:02
