Frequenzgang messen über Soundkarte
23.07.2007, 14:15
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hallo alle zusammen,
Ich habe ein MLS Signal vom PC ausgeben, simultan mit der Soundkarte wieder aufgezeichnet und dann über die Funktion FRF den Frequnzgang ermittelt.
Mein Prog funktioniert auch soweit ganz gut, aber es könnte wohl noch ein paar Verbesserungen vertragen...;)Wie immer...
Nun hab ich ein paar Fragen, vielleicht kann da einer mir mit ein bisschen Brainstorming weiterhelfen:
#1 Wie kann ich ein Signal "schnell resamplen". kennt sich da jemand aus?
Wenn ich z.B. ein Signal mit 44100 Abtastpunkten habe und es auf ne ganz geringe Anzahl von Punkten (z.B.: 4410 Samples) reduzieren will.
Brutalo-Methode: Einfachnur (in Deinem Falle) jeden 10 Sample-Wert nehmen, den Rest nach /dev/null (Ablage P)
Bessere Methode: Über 10 Werte mitteln (eventuell noch gewichten).
Zitat:#2 Wie kann ich den Phasengang korrekt anzeigen lassen. Ich nehme an das das garnich so einfach mit der Soundkarte geht wegen den Laufzeiten, oder?
Weiss ja nicht was für Kabellängen Du da in deinem Aufbau hast, aber meinst Du die kommen in Bereich von Lambda/10, so dass sich die Frequenzabhängigkeit bemerkbar macht? 8)
Und die anderen Laufzeiten kannst Du doch rauskalibrieren, empfiehlt sich sowieso, da Deine Soundkarte bestimmt nicht so einen "schönen" Frequenzgang hat.
Zitat:#3 Kann LabVIEW 8.2.1. immer noch keine 96kHz mit den "Sound"Funktionen ausgeben? Meinen Tests zufolge geht das nur über den ActiveX Umweg, also über den Win Media Player
Kann man bei den Sound-IO-VIs nicht die Samplerate angeben?
Zitat:#4 Kennt jemand ne Funktion oder hat ne Idee wie man in LabVIEW Sweeps mit fester Bitlänge erstellen kann und dann als Wav z.B. speichern kann?
Was muss ich mir unter Sweeps mit konst. Bitlänge vorstellen?
Für mich is Sweepen das zeitliche Ändern einer Frequenz.
Wobei da ja zubeachten ist das die Frequenzverweilzeit >= Periodendauer der aktuellen Frequenz ist.
Zitat:So das wars erstma... Vielleicht hat jemand ein paar Ideen...Wink
Jau mal sehn was sich da noch so an Fragen/Diskussionen ergibt
Zitat:Cheers Carsten
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
Frequenzgang messen über Soundkarte - dc6xs - 23.07.2007 14:15
  lvsound Get Num Devicec.vi mit USB Soundkarte hansi9990 1 5.904 07.05.2016 21:56
Letzter Beitrag: hansi9990
  Signalerfassung über Soundkarte LV-Starter 20 28.715 04.07.2013 20:07
Letzter Beitrag: Kasi
  Mehrkanal Soundkarte, Einsteiger Stromer 3 6.177 18.10.2011 15:00
Letzter Beitrag: Stromer
  Spannung über Soundkarte messen Dr4co 5 9.310 13.01.2011 11:13
  LabView + Delta 44 Soundkarte Knatterkopf 15 16.896 16.12.2010 19:35
Letzter Beitrag: Knatterkopf
  Schrittmotor mit Soundkarte (Mikro) ansteuern TenaciousB 11 15.166 09.12.2010 12:43
Letzter Beitrag: TenaciousB
