Fehler -10920 bei Counter Read Buffer
28.07.2007, 09:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2007 09:25 von Lucki.)
Ich hatte mal so einen ähnlichen, ebenfalls sporadisch auftauchenden Fehler und habe es nicht geschafft ihn wegzubekommen. Dann habe ich es so gemacht, und es funktioniert bestens:
Den Fehler abfangen, dafür sorgen, daß die fehlenden oder falschen Daten keinen Schaden anrichten, dann den betreffenden IO-Task neu initialisieren. Dann Weitermachen als sei nichts passiert - der Benutzer bemerkt von alldem nichts.
Das soll aber keine Empfehung sein, sondern nur ein letztes Mittel, oder wenn Du erst mal eine schnelle Abhilfe brauchts, um nach außen hin "Dein Gesicht zu wahren".
Fehler -10920 bei Counter Read Buffer - Lucki - 28.07.2007 09:50
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 3.617 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.751 02.01.2019 08:55
  Buffer Underflow chrigi28 1 3.985 29.11.2013 12:34
Letzter Beitrag: chrigi28
  DAQ Buffer ewald89 5 7.191 26.07.2012 12:51
Letzter Beitrag: ewald89
  Buffer vergrößern suntmaster 5 5.977 23.04.2012 09:07
Letzter Beitrag: suntmaster
  Buffer überlauf durch NI 9263 Golan 6 7.312 13.03.2012 13:04
Letzter Beitrag: Achim
