Source Code Control mit Perforce
02.08.2007, 07:29
Svente Offline
8.2.1, 8.6, 2010, 2012
Beim Hinzufügen eines LV Projektes zur Perforce Versionsverwaltung (aus LabVIEW heraus) wird nicht nur die gewünschte ~.lvproj Datei hinzugefügt sondern auch noch ein nicht vorhandenes *.iak File.
Fügt man dieses (nicht vorhandene) iak File nicht hinzu, wird es trotzdem bei jedem Einchecken versucht mit hochzuladen.
Da es wie schon gesagt nicht vorhanden ist kommt eine Fehlermeldung.
NI sagt dazu :
Irgendein LabVIEW-Modul (z.B. DSC) ist unter gewissen Umständen dafür
verantwortlich, dass neben LabVIEW-Projekten auch (nicht vorhandene und
benötigte) FieldPoint-Konfigurationen in Perforce eingecheckt werden
sollen; welches Modul dies genau ist und welche Umstände dafür
zusammentreffen müssen, konnte bisher noch nicht herausgefunden werden.
Dieses Verhalten ist unseren Entwicklern bekannt und nach der Ursache bzw.
der Lösung wird gesucht. Nach dem aktuellen Stand kann man sich lediglich
mit einem Workaround behelfen: so könnte man die "verdächtigen" Module
(etwa DSC) und nicht benötigten Treiber (insbesondere die
FieldPoint-Software) de-installieren.
Svente
Source Code Control mit Perforce - Svente - 02.08.2007 07:29
Source Code Control mit Perforce - cb - 02.08.2007, 09:01
