Source Code Control mit Perforce
02.08.2007, 07:29
Svente Offline
8.2.1, 8.6, 2010, 2012
Beim Hinzufügen eines LV Projektes zur Perforce Versionsverwaltung (aus LabVIEW heraus) wird nicht nur die gewünschte ~.lvproj Datei hinzugefügt sondern auch noch ein nicht vorhandenes *.iak File.
Fügt man dieses (nicht vorhandene) iak File nicht hinzu, wird es trotzdem bei jedem Einchecken versucht mit hochzuladen.
Da es wie schon gesagt nicht vorhanden ist kommt eine Fehlermeldung.
NI sagt dazu :
Irgendein LabVIEW-Modul (z.B. DSC) ist unter gewissen Umständen dafür
verantwortlich, dass neben LabVIEW-Projekten auch (nicht vorhandene und
benötigte) FieldPoint-Konfigurationen in Perforce eingecheckt werden
sollen; welches Modul dies genau ist und welche Umstände dafür
zusammentreffen müssen, konnte bisher noch nicht herausgefunden werden.
Dieses Verhalten ist unseren Entwicklern bekannt und nach der Ursache bzw.
der Lösung wird gesucht. Nach dem aktuellen Stand kann man sich lediglich
mit einem Workaround behelfen: so könnte man die "verdächtigen" Module
(etwa DSC) und nicht benötigten Treiber (insbesondere die
FieldPoint-Software) de-installieren.
Svente
02.08.2007, 09:01
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Beim Hinzufügen eines LV Projektes zur Perforce Versionsverwaltung (aus LabVIEW heraus) wird nicht nur die gewünschte ~.lvproj Datei hinzugefügt sondern auch noch ein nicht vorhandenes *.iak File.
NI sagt dazu :
Svente
Ich hatte das auch ohne das DSC-Modul, ich hab jedoch das PDA, RT und FPGA-Modul installiert. Es stört nicht weiter, wenn man diese *.iak Datei beim Einchecken deaktiviert.
Aus gegebenem Anlass und auch wenn es keinen interessiert, geb ich jetzt mal meine Meinung zum besten:
Ich hab mich 7 Monate mit Perforce gequält. Etliche Wutanfälle, Magendurchbrüche und Aufenthalte in Sanatorien wegen komplett runinierter Nerven später hab ich den "%"§$ von all meinen Platten gekickt. Ich hab schon lang keine Software mehr erlebt, die mich innerhalb von Sekundenbruchteilen so zur Weißglut gebracht hat wie diese ...
=> meine Empfehlung: such dir ein anderes SCCSmile
