LabVIEW & Windows Schriften (Vista VS XP)
06.08.2007, 11:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2007 12:07 von fidel.)
fidel Offline
8.00 // 8.2.1 // 8.5
bisher wurde meine LV Applikation unter Windows XP verwendet.
Um nun auch Vista-fähig zu sein, habe ich einerseits auf LV 8.2.1 umgestellt und bin im Moment gerade damit beschäftigt Kleinigkeiten nachzubessern
Dabei ist folgendes Problem aufgetaucht:
Mein in LV 8.2.1 unter Vista erstelltes LabVIEW Programm (exe) sieht unter XP anderst aus wie unter Vista.
Muss meines erachtens mit den Schriften zusammenhängen.
Auch unter windows XP ist mir schon aufgefallen, das das Schriftbild der LV-Applikation mutiert dargestellt wird wenn z.b. der windows USer seine Windows Schriften auf dme Desktop vergrößert hat.
Ich kann mir in diesme Fall natuerlich auch vorstellen dass ein einfach nur mit den vom System mitbegrachten Schrift-Arten zusammenhängt und Vista die bisher verwnedete Schrift nicht mehr mitbringt.
Jmd eine Idee wie ich am besten anfange das Problem zu erkunden ?
Sind Schriften bekannt die unter windows XP wie auch Vista 1:1 vorhanden sind und smit ggf. schon alles lösen ?
Schöne Grüße
fidel
edit:
Because the default fonts on Windows Vista are different than the default fonts on previous versions of Windows, you might notice cosmetic issues, such as overlapping or truncated text strings, in VIs and LabVIEW dialog boxes. To correct this problem, change the theme of the operating system to Windows Classic in the Theme Settings dialog box and then restart LabVIEW. Select Start»Control Panel»Appearance and Personalization and click Change the theme to display the Theme Settings dialog box.
LabVIEW & Windows Schriften (Vista VS XP) - fidel - 06.08.2007 11:44
  Windows Priorität für LabVIEW ändern ahebauer 1 3.415 28.07.2019 20:51
Letzter Beitrag: BNT
  Startprobleme: TortoiseSVN, Labview in Windows 8.1 64-Bit Nschnitzler 6 4.845 17.03.2016 14:25
  Windows-Umgebungsvariablen mit LabVIEW lesbar? dereinzug 2 4.235 02.12.2015 11:52
  LabVIEW 8.6.1 und Windows 7 64Bit vogster 2 6.973 16.05.2013 09:02
  Labview 2010 32bit und windows 7 64bit?! legalex 4 8.235 25.05.2011 11:23
Letzter Beitrag: unicorn
  LabView 8.5 unter Windows 7? Scarto 1 7.334 21.07.2010 12:50
