Eigenschaften (zB Blinken) für einzelne Elemente eines Array
19.07.2005, 15:41
florian Offline
7.1
Hallo Sura,
das mit dem Blinkenen Objekten auf einem Frontpannel ist eigentlich kein Problem. Einfach im Frontpannel, auf dem Objekt, das du Blinken lassen willst, einen Rechts-Klick -> erstellen -> eigenschaftsknoten. Dieser wird nun im Blockdiagramm erstellt. Bei diesem musst du nur noch die Eigenschaft auf Blikend setzten, und den Modus auf schreiben ändern. Gibst du der Eigenschaft nun ein True, so blikt das Element. Mit einem False ist es wieder normal.
Das ganze funktioniert jedoch nur für das Element, welches du vorher ausgeählt hast. Wie das geht, dass du über einen Index eine beliebige Variable blinken lasse kannst, kann ich dir leider nicht sagen.
Hoffe ich konnte helfen,
Gruß, Florian
Eigenschaften (zB Blinken) für einzelne Elemente eines Array - florian - 19.07.2005 15:41
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 3.546 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  Auf Eigenschaften eines Textrings zugreifen, der eine Array-Indexanzeige ersetzt Horst 4 4.008 08.08.2019 08:00
Letzter Beitrag: Horst
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.627 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Array 4 Elemente (Float) aufbrechen Tobiii 6 5.439 13.02.2017 09:24
Letzter Beitrag: Tobiii
  Einzelne Elemente aus Array vergleichen DerTueftler 1 3.831 15.12.2016 21:15
Letzter Beitrag: Morpheus
  Eigenschaften von Gestaltungselementen verändern? ljminti 17 17.303 08.12.2015 11:54
