Datenerfassung über C++ in LabVIEW exportieren
24.08.2007, 12:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2007 12:06 von rolfk.)
Beitrag #23
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Welches VI willst du nachbilden? Das mit dem Move-Befehl? Das kannst du nicht nachbilden. Den Move-Befehl musst du herunterladen (siehe Link weiter oben in jenem Link), entsprechend beschalten und ausführen.
Im übrigen:
Der Move-Befehl ist dazu da, Unzulänglichkeiten einer Programmiersprache - ob LV, Delphi oder C++ - zu umgehen. Eigenlich soll man sowas gar nicht benutzen.
Das ist so nicht richtig. Wenn Du grössere Speicherbereiche kopieren willst kannst Du das entweder von Hand in einer Schleife tun, in C++ beispielsweise implizit durch den Compiler machen lassen wenn der dann beide Datentypen begreifen kann, oder eben eine Runtimefunktion verwenden. Die C Runtime bietet beispielsweise memcpy() und das Windows API bietet auch mindestens drei oder so Varianten dafür. LabVIEW hat dafür auch eine eigenen C Funktion um auf allen Plattformen dieselbe verwenden zu können. Solche Funktionen obwohl scheinbar trivial können es nämlich in sich haben. Beispielweise können nicht alle davon mit überlappenden Speicherbereichen umgehen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
Datenerfassung über C++ in LabVIEW exportieren - rolfk - 24.08.2007 12:04
  Pumpe in LabVIEW über Sytem Exec an und ausschalten lazfather 8 8.858 30.10.2014 10:14
  Fortran-Programm über Labview starten jh1988 10 12.616 22.04.2013 19:28
  VI mit DLL exportieren potter68 7 7.880 17.04.2013 14:44
Letzter Beitrag: potter68
  Textuelle Ausgabe über DLL in LabView Textbox/Output Effemfour 6 8.248 24.11.2010 13:46
  Ansteuerung von xPC-Target über eingebundenes Simulinkmodell in LabVIEW AndreasT81 1 6.460 30.10.2010 08:02
  Blockdiagramm exportieren dhaehn 3 4.820 20.05.2008 14:07
