Impuls über Soundkarte ausgeben
29.08.2007, 20:33
Beitrag #20
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hi,
warum nimmst du nicht doch die Serielle Schnittstelle ?
Über die Steuerleitungen RTS oder DTR kannst du die Schaltzustände anlegen.
Am 9 poligen Stecker müsstest RTS an 7 und DTR an 4 abgreifen.
Siehe auch hier .
Leider kenne ich mich mit LabVIEW nicht so sehr aus, aber es gibt bestimmt die Möglichkeit
diese Control_I/O's für 10ms zu setzen, in anderen Sprachen gehts.
Wäre jedenfalls eine kostengünstige und nicht aufwändige Lösung.
Gruß Bratbaecker
Wenn man sich über die RS232 richtig informiert, ist einem bekannt das log 1 mit -12..-7V und log. 0 mit +7..+12V abgebildet wird. Und damit müsste man eigentlich erst noch einen MAX232 oder einen anderen RS232-Treiber-IC dafür nutzen. Die Parallel Schnittstelle liefert einem ein 5V TTL-Signal, was nicht erst noch invertiert und im Pegel angeglichen werden muss. Allerdings sollte man zur Sicherheit halt, wie schon gesagt, das Signal mit einem Gatter oder Treiber entkoppeln.
Nur am Rande noch mal draufhingewiesen, die 10ms Signale werden so oder schon eine gute Portion Jitter beinhalten, da dort halt das Betriebssystem hineinspielt.
Hast Du nicht die Möglichkeit einen Signalgenerator per LV anzusteuern, damit könntest das ganze etwas komfortabler machen.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
Impuls über Soundkarte ausgeben - Y-P - 29.08.2007, 11:56
Impuls über Soundkarte ausgeben - RxT - 29.08.2007, 13:24
Impuls über Soundkarte ausgeben - Y-P - 29.08.2007, 14:00
Impuls über Soundkarte ausgeben - RxT - 29.08.2007, 14:03
Impuls über Soundkarte ausgeben - Y-P - 29.08.2007, 14:12
Impuls über Soundkarte ausgeben - Y-P - 29.08.2007, 14:18
Impuls über Soundkarte ausgeben - Y-P - 29.08.2007, 15:23
Impuls über Soundkarte ausgeben - dc6xs - 29.08.2007 20:33
Impuls über Soundkarte ausgeben - Y-P - 29.08.2007, 20:49
  lvsound Get Num Devicec.vi mit USB Soundkarte hansi9990 1 5.860 07.05.2016 21:56
Letzter Beitrag: hansi9990
  Signalerfassung über Soundkarte LV-Starter 20 28.474 04.07.2013 20:07
Letzter Beitrag: Kasi
  Sinus über Lautsprecher ausgeben und die Lautstärke ändern micha25 3 6.919 21.06.2013 08:16
  Soundfile über Mikroeingang einlesen, bearbeiten und wieder ausgeben Cinnamon 10 14.026 02.08.2012 10:17
Letzter Beitrag: Cinnamon
  Mehrkanal Soundkarte, Einsteiger Stromer 3 6.118 18.10.2011 15:00
Letzter Beitrag: Stromer
  Spannung über Soundkarte messen Dr4co 5 9.232 13.01.2011 11:13
