Analogwerte mit DAQPad-6070E einlesen.
05.09.2007, 13:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 21:50 von jg.)
Laber&Viewer Offline
7.1
' schrieb:Das Konzept ist ja , daß es nur einen Treiber für alle Messkarten von NI gibt, Das hat Vorteile und Nachteile: Vorteil: Man kann im Prinzip alle Karten für das gleiche Programm verwenden. Nachteil: Man merkt manchmal erst während der Laufzeit, daß das, was von der Treiber-Programmierung her möglich ist, die betreffende Karte gar nicht kann. (Ja. ich weiß, das ist jetzt grob vereinfacht..) Es ist sogar so, daß man manchmal Dinge programmieren kann, die bei keiner Messkarte realisiert sind, die also nur für die Zukunft angedacht sind.
Zu Deinem Problem: Die Betriebsweise differentiell kann man (zumindest bei allen mit bekannten Messkarten, und dazu gehört auch Deine) nicht kanalspezifisch konfigurieren.
Bei den Eingangsbereichen ist das aber nicht der Fall. Wenn man allerdings in der Konfiguration nur einen einzigen Wert spezifiziert, dann gilt der für alle Kanäle.
Wenn Du mehr wissen willst, dann schicke mal das VI oder ein Bild.
Hi hier das VI
(VIs LV 7.1)
Sonstige .vi  Sensor_NI_Scan.vi (Größe: 141,62 KB / Downloads: 271)
Sonstige .vi  Sensor_Signale_Einlesen.vi (Größe: 180,3 KB / Downloads: 283)
Analogwerte mit DAQPad-6070E einlesen. - Laber&Viewer - 05.09.2007 13:06
  DAQPad-6015 - Analogenausgang ausschalten Safa 2 4.011 12.02.2013 10:16
Letzter Beitrag: Safa
  Analogwerte lesen und in eine Datei *.dat speichern Alex2010 21 21.859 12.08.2010 10:07
Letzter Beitrag: dimitri84
  DAQPAD 6052E - LabVIEW - Spannung messen Birk 6 6.739 06.12.2007 17:53
Letzter Beitrag: Birk
  Messungen mit DAQPad 6015 Björn.Peter 2 4.576 19.11.2007 11:37
Letzter Beitrag: Björn.Peter
  Trigger bei Contern der PXI-6070E Karte Ps1983 0 2.397 27.11.2006 14:26
Letzter Beitrag: Ps1983
  Schaltplan zum Anschluss von Sensoren an NI DAQPad-6015 derTetris 1 4.878 09.11.2006 13:47
Letzter Beitrag: derTetris
