Analogwerte mit DAQPad-6070E einlesen.
05.09.2007, 15:11
Laber&Viewer Offline
7.1
' schrieb:Habe mir das VI angesehen.
Vorweg gesagt: Die Verwendung der traditionellen DAQ-Treiber, die Du hier noch verwendest, war eher ein Albtraum, verglichen mit den von Grund auf neu gestalteten DAQmx-Treibern. Die DAQmx-Teiber lassen sich ab LV7.1 verenden, und sind auch für Karten der E-Serie verwendbar - und dazu gehört Deine Karte. Also ich würde an Deine Stelle das ganze Konzept auf DAQmx umstellen, diese Mühe lohnt sich allemal. Alles was ich im folgenden sage gilt vorbehaltlich dessen daß ich die klassischen Treiber seit 2 Jahren nicht mehr verwende und mein Gedächtnis nicht das beste ist.
Anschluß "input limits":
Du hast es doch richtig gemacht, bis auf das eine, daß Du an dieser Stelle ein leeres Array angeschlossen hast. Dann werden natürlich die Grundeinstellungen des M&A-Explorers für alle Kanäle übernommen.
Anschluß "Gruppe"
Lass den offen.
Danke Lucki
ein leeres Array angeschlossen? das Array besser gesagt den Cluster setze ich doch im übergeordneten Vi das ich auch angehängt hab oder täusch ich mich da?
Analogwerte mit DAQPad-6070E einlesen. - Laber&Viewer - 05.09.2007 15:11
  DAQPad-6015 - Analogenausgang ausschalten Safa 2 3.863 12.02.2013 10:16
Letzter Beitrag: Safa
  Analogwerte lesen und in eine Datei *.dat speichern Alex2010 21 21.255 12.08.2010 10:07
Letzter Beitrag: dimitri84
  DAQPAD 6052E - LabVIEW - Spannung messen Birk 6 6.564 06.12.2007 17:53
Letzter Beitrag: Birk
  Messungen mit DAQPad 6015 Björn.Peter 2 4.470 19.11.2007 11:37
Letzter Beitrag: Björn.Peter
  Trigger bei Contern der PXI-6070E Karte Ps1983 0 2.329 27.11.2006 14:26
Letzter Beitrag: Ps1983
  Schaltplan zum Anschluss von Sensoren an NI DAQPad-6015 derTetris 1 4.786 09.11.2006 13:47
Letzter Beitrag: derTetris
