LabVIEW: Absturz nach externem Code-Aufruf
06.09.2007, 12:46
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Wahrscheinlich, dass Du irgendwas mit den LabVIEW Datenbuffern tust die an das CIN gegeben werden und wenn LabVIEW davon zurückkehrt stolpert es darüber. Du darfst keinesfalls einfach irgendwelche Pointer/Handles überschreiben im CIN, weil Du etwa denkst die brauch ich eh nicht mehr, etwa zur Verwendung als temporäre Variable. LabVIEW geht davon aus das alle Handles die an das CIN übergeben konsistent bleiben (d.h. wenn Du etwas daran änderst muss dass korrekt durch Aufruf der LabVIEW Manager Funktionen geschehen), da LabVIEW am Ende des CINs alles sauber aufräumen will um mit dem Diagramm weiterfahren zu können.
Ansonsten ist wohl ohne den Sourcecode zum nachschauen und testen für niemanden noch mehr zu sagen.
Rolf Kalbermatter
Hier mal noch der Quellcode um den es sich handelt:
/* CIN source file */
#include ”extcode.h“
#include <mil.h>
#include <windows.h>
#define PixelX 320
#define PixelY 256
UseDefaultCINInit
UseDefaultCINDispose
UseDefaultCINAbort
UseDefaultCINLoad
UseDefaultCINUnload
UseDefaultCINSave
/* Typedefs */
typedef struct {
int32 dimSizes[2];
float64 Numerisch[1];
} TD1
typedef TD1 **TD1Hdl;
extern “C” MgErr CINRun(TD1Hdl Array);
MIL_ID
MilApplication = M_NULL,
MilSystem = M_NULL,
MilDigitizer = M_NULL,
MilGrabBuffer = M_NULL;
unsigned char ImageBuffer[PixelY][PixelX];
float64 *ptrElementOfResultArray;
char *DCF_FILE_PATH;
int row, col;
(*Array)->dimSizes[0] = PixelY;
(*Array)->dimSizes[1] = PixelX;
ptrElementOfResultArray = (*Array)->Numerisch;
*ptrElementOfResultArray = 0;
DCF_FILE_PATH = “D:\Programme\Matrox...\Solios_DCF\Cedip ...”
MilApplication = MappAlloc(M_DEFAULT, M_NULL);
MilSystem = MsysAlloc(M_SYSTEM_SOLIOS, M_DEV0, M_COMPLETE, M_NULL);
MilDigitizer = MdigAlloc(MilSystem, M_DEV0, DCF_FILE_PATH, M_DEFAULT, M_NULL);
MilGrabBuffer = MbufAlloc2d(MilSystem, PixelX, PixelY, M_UNSIGNED+8, M_IMAGE+MGRAB, M_NULL);
if (MappGetError(MGLOBAL, M_NULL))
goto release;
MdigGrab(MilDigitizer, MilGrabBuffer);
goto release;
MbufGet2d(MilGrabBuffer, 0, 0, PixelX, PixelY, ImageBuffer);
goto release;
for (col = 0; col < PixelX; col++)
for(row = 0; row < PixelY; row++)
*ptrElementOfResultArray = ImageBuffer[col][row];
ptrElementOfResultArray++;
goto release;
release:
MbufFree(MilGrabBuffer);
MdigFree(MilDigitizer);
MsysFree(MilSystem);
MappFree(MilApplication);
Return noErr;
LabVIEW: Absturz nach externem Code-Aufruf - abrissbirne - 06.09.2007 12:46
  Absturz durch unzulässige Pointer VS_03 3 11.851 28.10.2016 18:32
Letzter Beitrag: VS_03
  Labview blockiert serielle Schnittstelle nach Aufruf der DLL Berdschi 5 9.573 24.04.2014 08:38
Letzter Beitrag: Berdschi
  Fehler beim Schließen des VIs nach Delphi-DLL-Aufruf Bärbel 10 17.099 11.11.2013 11:44
Letzter Beitrag: andreaskoller
  Labview-Code in Visual Studio GladiatoreSardo 1 6.766 12.11.2012 10:41
  Absturz von Labview nach schliessen eines VIs sima 4 9.183 23.01.2012 17:07
Letzter Beitrag: sima
  Absturz und fehler bei aufrufen einer externen dll Georg26 3 7.977 18.07.2011 09:45
Letzter Beitrag: Georg26
