LabVIEW bleibt in der Ausführung stehen
25.09.2007, 14:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2007 18:50 von joeb78.)
joeb78 Offline
7.1
' schrieb:Ich hab mir's noch nicht angekuckt, wage aber trotzdem einen Versuch: In den While-Schleifen der Blockdiagramme fehlt eine Wartezeit oder ist zu klein - daraufhin wird das Frontpanel nicht mehr refreshed.
Ich hatte das ganze vorher mit Zeitgesteuerten Schleifen programmiert. Da lief es auch nicht. Hatte früher mal, dass die Ausführung zu lange gedauert hatte (lag an der Kommunikationsgeschwindigkeit mit der Hardware), da hat er die Zyklenzeit von 5 auf 10 Sek. verdoppelt und dann lief es weiter. Ich bau nochmal das ganze in Zeitgesteuerte Schleifen und überprüfe nochmal die Ausführungsdauer.
Hab ich gemacht...
Bei einer äußeren Schleife von 5000ms braucht der innere Code in der großen Schleife etwa 4200ms. Wenn der Code länger braucht (zb durch zusätzliche Wartezeit) verlängert er um die nächste Schleifenzeit. D.h. damit es zum Stillstand kommt, muss der Programmfluss irgendwo fest stecken bleiben, was aber wiederum seltsam wäre, wenn die Blockade durch Mausbewegung wieder gelöst werden würde....
LabVIEW bleibt in der Ausführung stehen - joeb78 - 25.09.2007 14:46
  Case Ausführung - automatisch und einzeln ar7ur8 4 4.800 16.07.2021 15:46
Letzter Beitrag: ar7ur8
  parallele Ausführung von for-loops stsc 5 5.314 24.07.2019 15:12
Letzter Beitrag: stsc
  CPU-Auslastung bleibt bei 50% (Sub-Vi) Niko1912 4 4.706 15.10.2018 11:02
Letzter Beitrag: Niko1912
  Beendet die Methode FP schließen auch die Ausführung? hansi9990 3 4.806 23.10.2017 07:41
  Korrekte Ausführung eines VIs 83DM 5 5.606 01.02.2016 17:53
Letzter Beitrag: 83DM
  Parallele Ausführung mehrerer Sub-Vis Anna1988 21 14.884 20.07.2015 11:51
Letzter Beitrag: Anna1988
