Daten aus Datei bearbeiten und in Datei speichern
02.10.2007, 07:46
Hallo, Philipp,
kleiner Flüchtigkeitsfehler meinerseits. Ersetzte mal die Durchführung der File-Refnum mit einem Schiebe-Register, dann funktioniert es.
Noch zur Erklärung: Die For-Loop wird in diesem Beispiel nie ausgeführt, da das String-Array leer ist. Somit wird auch nicht die File-Refnum durchgeführt und am Ende der For-Loop liegt dann eine nicht-gültige File-Refnum an. Deshalb der Fehler. Beim Shift-Register wird die Refnum aber weitergegeben.
Daten aus Datei bearbeiten und in Datei speichern - jg - 02.10.2007 07:46
  VI begrenzt gelesene CSV Datei auf 128 Zeilen rackpack 1 2.492 22.04.2022 10:49
  Binäre Datei nach Stromausfall leer M.M.H. 6 7.054 16.11.2021 12:52
  UnZip - Datei schließen nach dem UnZip angry_Nameless 6 8.512 15.01.2021 13:33
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CSV Datei -Pfad auswählen Tomate27 6 5.788 02.09.2020 08:33
  CAN-Frames in Datei? Achim 5 5.116 04.08.2020 22:16
  unicode in XML Datei wird als ANSI eingelesen dimitri84 9 6.975 17.07.2020 07:52
Letzter Beitrag: dimitri84
