Elemente per Mausklick aus Array auswählen
22.10.2007, 07:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2007 22:12 von jg.)
joe1234 Offline
' schrieb:Hallo, Joe,
ich hab dir hier mal was gebastelt, mit dem du zumindest einen Array-Ausschnitt per Maus markieren kannst.
[attachment=36142:ArraySelect.vi]
Anzeige der Array-Selection geht über Kontext-Menü (rechte Maustaste), z.B. auif Index des Arrays.
Dann einfach mit der linken Maus erstes Array-Element auswählen, Maustaste gedrückt halten und nach unten ziehen, dann Maustaste wieder lösen.
Könnte man sicher noch etwas verfeinern, aber ich wollte nur mal das mögliche Prinzip demonstrieren.
Danke erstmal für die Tipps und das VI. Ich habe mal im Forum gesucht und habe da noch ein recht interessantes VI gefunden (siehe unten), welches eigentlich meiner Vorstellung schon recht gut entspricht. Jedoch habe ich ein kleines Problem. Wenn ich in dieses VI starte und ein Array mit über 1000 Variablen einfüge, braucht das Programm eine Ewigkeit zum Suchen. Ich habe das Programm schon angeschaut, jedoch fehlt mir das Verständnis es so zu modifizieren, dass es eben bei 1000 Variablen nicht so lange rechnen muss. Kann es sich vielleicht jemand mal anschauen???
MfG Joe
PS: Im Moment habe ich das nichts verändert. Meine Veränderung habe ich wieder herausgenommen.
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  match_pattern___colour.vi (Größe: 39,73 KB / Downloads: 670)
Elemente per Mausklick aus Array auswählen - joe1234 - 22.10.2007 07:47
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 8.273 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Papierfach auswählen über Software Tobi Wan Kenobi 0 2.584 21.11.2018 13:02
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.781 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Array 4 Elemente (Float) aufbrechen Tobiii 6 5.647 13.02.2017 09:24
Letzter Beitrag: Tobiii
  Einzelne Elemente aus Array vergleichen DerTueftler 1 3.921 15.12.2016 21:15
Letzter Beitrag: Morpheus
  While Schleife mit Mausklick beenden eincremerle 3 4.151 10.11.2015 07:53
Letzter Beitrag: eincremerle
