Dezimaltrennzeichen global einstellen?
23.10.2007, 14:04
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Ja, in den Optionen kannst du es nur für die Entwicklungsumgebung einstellen, sobald du eine EXE erzeugst, hast du das Problem wieder. Deshalb mein Vorschlag mit der INI, die du beim Erzeugen der EXE verwenden kannst. Der Eintrag heißt übrigens:
useLocaleDecimalPt=False
eg
Oben genannte Konfigurationsoption macht nicht anderes als diesen Eintrag in die INI zu schreiben. Die LabVIEW Konfigurationsoptionen haben aber alle einen Default und wenn die Option darauf eingestellt ist wird der INI Eintrag eben gelöscht, statt das INI File mit unzähligen nicht relevanten Optionen zu füllen.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
Dezimaltrennzeichen global einstellen? - rolfk - 23.10.2007 14:04
  Global Variable in Ereignis Struktur hinzufügen Natalie1984 32 12.285 30.10.2022 09:28
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  functional global mit Bild gottfried 3 4.000 13.07.2010 21:48
Letzter Beitrag: gottfried
  Class Conflict bei Global Reference sebastian1986 1 3.292 19.11.2009 16:19
Letzter Beitrag: sebastian1986
  Global VI Fenster öffnet nicht richtig cbahn 5 4.703 22.06.2009 07:35
Letzter Beitrag: cbahn
  Enter Taste global erkennen ChristianS 5 5.230 07.05.2008 18:18
Letzter Beitrag: ChristianS
  Alternative zu Global Variables für Motor – Endschalter Zeitüberwachung F.Bi 2 5.176 28.01.2008 10:46
Letzter Beitrag: F.Bi
