Spannung & Strommessung
23.10.2007, 15:00
Trumpfi Offline
8.2.1
Hallo Achim,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort, ich werde mir die Geräte mal anschauen.
Bis dann
Matthias
' schrieb:Hi,
irgend ne Karte der M-Serie, als Signalkonditionierung ein SCC-86-Connector + SC-CI20 (= Shunt für die Strommessung) + SC-AI02 für die Spannungsmessung.
Für die Spannungsmessung brauchst du eigentlich das SC-AI02-Modul gar nicht. Für die Strommessung brauchst du aber zwingend ne Signalkonditionierung = Shunt, und das geht am einfachsten mit dem genannten Modul und dem genannten Connector. Für diesen Connector brauchst du dann aber auch ein Modul für die Spannungsmessung...
Das war die Komfort-Variante!
Es gibt auch noch wesentlich aufwendigere Signalkonditionierungen (Stichwort für NI-Produkte: SCXI), für deine Zwecke ist mein Vorschlag aber ausreichend. Du kannst aber auch selber nen Shunt + Anschlussplatine o.ä. beim Reichelt etc. bestellen, dann brauchst du für die Signalerfassung nur die eigentliche Messkarte + einen Connectorblock!
Gruss
Achim
Spannung & Strommessung - Trumpfi - 23.10.2007, 14:20
Spannung & Strommessung - Achim - 23.10.2007, 14:43
Spannung & Strommessung - Trumpfi - 23.10.2007 15:00
Spannung & Strommessung - Trumpfi - 23.10.2007, 15:13
Spannung & Strommessung - Achim - 23.10.2007, 15:21
Spannung & Strommessung - Trumpfi - 23.10.2007, 15:25
Spannung & Strommessung - Y-P - 23.10.2007, 16:01
  C-843 Spannung auslesen ad 4 7.122 12.01.2012 18:28
Letzter Beitrag: ad
  1A AC Strommessung MichaDu 3 6.647 06.08.2009 06:49
Letzter Beitrag: MichaDu
