Thema geschlossen
Signale Anzeigen bei einer Dauerhaftmessung(z.B. Tag)
09.11.2007, 09:44
monoceros84 Offline
Also wirklich so eine Menge Daten während der ganzen Zeit im RAM zu behalten ist 1. ineffektiv, 2. performance-störend und 3. nicht ganz ungefährlich. Was passiert, wenn z.B. der Rechner oder dein Programm abstürzt? Dann sind alle Daten futsch.
Besser ist es, in regelmäßigen Abständen die Daten in eine Datei zu speichern und aus dem RAM zu löschen. Zum Beispiel kannst du sämtliche ankommenden Daten in ein FIFO speichern. Wenn du eine gewisse Anzahl Daten hast, liest du das FIFO aus und speicherst die Daten in eien Datei. Die ausgelesenen Daten verschwinden von selbst aus dem Speicher, die Reihenfolge bleibt auch immer erhalten (eben first in first out). Alternativ kannst du auch mit Arrays arbeiten...
to top
Thema geschlossen
Signale Anzeigen bei einer Dauerhaftmessung(z.B. Tag) - monoceros84 - 09.11.2007 09:44
  Dynamische Signale in Chart wie DBL-Signale Toklu 14 10.851 06.11.2014 15:39
Letzter Beitrag: Toklu
  Messwerte aus einer Datei in einem Chart anzeigen F.Bi 5 7.027 15.06.2011 09:28
Letzter Beitrag: F.Bi
  Problem beim Anzeigen einer menge Messdaten! silvia_xj 4 4.348 05.12.2007 14:26
Letzter Beitrag: silvia_xj
