Daten auslesen über serielle Schnittstelle
22.11.2007, 14:32
Beitrag #21
computerpap Offline
Hallo
Ich bräuchte nochmals eure Hilfe. Das Auslesen der Daten (z.B. PH-Wert) aus der Science -Box klappt Dank eurer Hilfe hervorragend. Die Sonde, die den PH-Wert ausließt, ändert ihre Werte mit zunehmender Lebensdauer. Das heißt, das ich ca. alle 3-4 Wochen eine Kalibrierung der Sonde machen muß, und da ist mein nächstes Problem.
Zunächst muß ich den ausgelesenen Wert erstmal skalieren. Tauche ich die Sonde in eine Testlösung mit den PH-Wert von 7, bekomme ich einen Integer-Wert von 3840, bei einer Testlösung von PH-Wert =4 bekomme ich einen Wert von 48896. Da mir diese Integerwerte aber nicht direkt nützen, sondern ich den PH-Wert angezeigt haben will, dividiere ich den Integerwert durch den entsprechenden Faktor (3840:548,5714=7 und 48896:12224=4). Bei einer Kalibrierung, könnte man dann einfach die Faktoren entsprechend ändern.
Wie kann ich den aktuellen PH-Wert anzeigen lassen, dem die vorherige Rechnung zugrunde liegt?
MfG
computerpap
Daten auslesen über serielle Schnittstelle - computerpap - 22.11.2007 14:32
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 9.453 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.077 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 10.503 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 7.663 28.09.2017 12:13
  Oszi über LAN auslesen Feal 8 8.415 08.09.2017 17:03
Letzter Beitrag: Feal
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.613 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
