Digitalausgänge (NI 6221) auf die Millisekunde genau schalten?
23.11.2007, 12:36
monoceros84 Offline
Habe ich dich richtig verstanden?
Du legst ein digitales Ausgangssignal fest. Mit der ersten Flanke des DO soll auch eine analoge Messung starten!?
Also ich würde in diesem Fall mal ein bisschen mit dem VI DAQmx Trigger rumspielen. Den digitalen Ausgang legst du nicht nur an dein zu steuerndes Relais, sondern auch parallel dazu an einen PFI-Eingang der DAQ-Karte. Diesen wählst du dann als Trigger-Eingang vom genannten VI. Damit wartet deine analoge Messung so lange, bis dein digitales Signal high geht.
Digitalausgänge (NI 6221) auf die Millisekunde genau schalten? - monoceros84 - 23.11.2007 12:36
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 5.898 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
Question Ausgabe von Samplepunkten aber wie genau? masterbobby 3 4.012 11.04.2016 17:45
Video Relais schalten Roko 3 7.647 09.10.2014 13:54
Letzter Beitrag: Roko
  Eingänge von NI USB 6501 schalten peterbe 3 5.770 27.07.2014 15:05
  Steuerung von digital Potentionmeter x9c103p mit NI usb 6221 deschannel 5 6.366 22.01.2014 09:10
  PWM über DO mit USB-6221 ausgeben Mace 9 8.421 12.06.2013 14:28
Letzter Beitrag: Mace
