Digitalausgänge (NI 6221) auf die Millisekunde genau schalten?
23.11.2007, 08:55
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Ich möchte die Ausgänge meiner NI 6221 Karte schalten. Soweit nicht das Problem, aber es muss sehr genau sein, zwecks Anregung, Datenaufnahme und genaue Auswertung. Hab ein bischen mit den Timed Loops und Timed Sequences rumgespielt, aber die Genauigkeit lässt mir noch zu Wünschen übrig. Hat jemand eine Idee? Sollte so im Bereich 1ms Abweichung liegen.
23.11.2007, 10:12
monoceros84 Offline
1ms bekommst du als Software-Lösung auf deinem PC nicht hin... Meine Meinung...
Besser ist dann ein Hardwaretiming. Was genau stellst du dir denn unter "Anregung, Datenaufnahme und genaue Auswertung" vor? Einen Trigger, der die Messungen startet? Einen Taktgeber, der immer Einzel-Messungen auslöst? Oder einfach eine Messung im 1ms-Abstand? Geht alles auf Hardwarebasis:)Mit ein paar mehr Infos kann ich bestimmt helfen...
23.11.2007, 10:36
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:1ms bekommst du als Software-Lösung auf deinem PC nicht hin... Meine Meinung...
Also ich habe mir das so gedacht. Man kann sich das Signal zusammenstellen (Offset, Ontime, Offtime) und diese beliebig oft wiederholen (periodisch). Es soll mit der ersten steigenden Flanke ein beliebiger Anreger gestartet werden (es werden ja nur Relais angesteuert, dranhängen kann da was will) und gleichzeitig die Datenaufnahme. Am besten über einen Trigger. Das soll halt möglichst Zeitgleich geschehen, um eine Genaue Auswertung der Datenaufnahme vornehmen zu können. Man soll schon sagen können, dass die Aufnahme Zeitgleich mit der Anregung ausgelöst wurde und das die Anregedauer den eingestellten Wert andauert. Ich hoffe es so einigermaßen verständlich erklärt zu haben.
23.11.2007, 12:36
monoceros84 Offline
Habe ich dich richtig verstanden?
Du legst ein digitales Ausgangssignal fest. Mit der ersten Flanke des DO soll auch eine analoge Messung starten!?
Also ich würde in diesem Fall mal ein bisschen mit dem VI DAQmx Trigger rumspielen. Den digitalen Ausgang legst du nicht nur an dein zu steuerndes Relais, sondern auch parallel dazu an einen PFI-Eingang der DAQ-Karte. Diesen wählst du dann als Trigger-Eingang vom genannten VI. Damit wartet deine analoge Messung so lange, bis dein digitales Signal high geht.
14.01.2008, 12:34
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Habe ich dich richtig verstanden?
Wenn ich das Thema nochmal aufgreifen darf würde ich gerne wissen, ob ich den Ausgang physikalisch verdrahten muss, oder ob ich das auch softwareseitig realisieren kann? Und wie funktionieren die Counter Ausgänge? Vieleicht kann ich auch mit diesen eine Messung auslösen?
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 5.862 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
Question Ausgabe von Samplepunkten aber wie genau? masterbobby 3 4.000 11.04.2016 17:45
Video Relais schalten Roko 3 7.632 09.10.2014 13:54
Letzter Beitrag: Roko
  Eingänge von NI USB 6501 schalten peterbe 3 5.752 27.07.2014 15:05
  Steuerung von digital Potentionmeter x9c103p mit NI usb 6221 deschannel 5 6.349 22.01.2014 09:10
  PWM über DO mit USB-6221 ausgeben Mace 9 8.393 12.06.2013 14:28
Letzter Beitrag: Mace
