Cluster-Eigenschaft in SubVI and MainVI übergeben
23.11.2007, 15:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2007 15:38 von IchSelbst.)
' schrieb:Ich hab im Forum noch was gefunden:
Da wird per Melder eine Nachricht an alle "Auf Melder warten" versendet. Allerdings kann ich da mit nem Cluster nicht in die String-Meldenachricht rein.
An Melder und Queue hab ich auch schon gedacht.
Das HauptVI - das ist das, in dem sich die tatsächlichen Bedienelemente (also der Cluster) befinden - sendet per Melder an alle (ablaufinvarianten) SubIVs den aktuellen Zustand der Bedienelemente. Die SubVIs lesen dieses Status aus, ohne den Melder zu löschen. So hat jedes dieser SubVIs immer den aktuellen Stand. Jedes der SubVIs sendet per Queue (Melder ist für diese Richtung prinzipiell ungeeignet) einen Befehl an das HauptVI. Das HauptVI disabled bzw. enabled jetzt je nach Aufforderung den Bediencluster. Das Arbeiten mit Melder und Queue ist aufwändiger (da bedarf eine u.U. eines Polling-Codes oder eines Eventmechanismusses sowohl bei HauptVI als auch bei SubVI) als das Arbeiten mit einer Referenz. Dafür ist das mit der Queue wesentlich flexibler: Was tun, wenn ein SubVI enablen will ein anderes aber disablen? Was tun, wenn hier ein Zeitversatz besteht? Den Befehl vom SubVI zum HauptVI kann mal so anpassen, dass solche Probleme nicht auftreten.
Mit einem Merker bzw. einer Queue kannst du beliebige Daten verschicken. Lediglich der Typ muss von vorne herein feststehen.
Die Frage ist, ob die Applikation den Aufwand eines Melders und einer Queue rechtfertigt. Aber wenn du sagst, mehrere (bis viele) ablaufinvariante SubVIs und ein einziges HauptVI, dann würde ich sagen ohne die Applikation zu kennen der Aufwand lohn sich.
Cluster-Eigenschaft in SubVI and MainVI übergeben - IchSelbst - 23.11.2007 15:35
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.095 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  MainVI sucht nach gelöschter .lvlib Bibliothek kwz 5 4.327 04.05.2021 16:11
Letzter Beitrag: kwz
  Kommunikation/Datenaustausch MainVI und SubVI THenry14 13 9.817 09.03.2018 08:46
  Eigenschaftsknoten korrigiert Eigenschaft nicht Ksanto 10 8.449 24.03.2017 18:38
Letzter Beitrag: Ksanto
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.459 26.09.2016 07:47
  Wechsel SubVI/MainVI, FP öffnen/schließen; LV2010 m.werle 4 4.849 12.10.2015 12:54
Letzter Beitrag: m.werle
