NI-DAQ - DAQ Assistant
05.09.2005, 21:37
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
wenn ich das richtig verstanden habe, moechtest du mit einer Counter Karte einen AO realisieren?
...das wird sich leider nicht spielen! Die 6602 bietet dir 8Counter mit 32bit und 32 DIO aber keine AO oder AI.
Generell wird die 6602 bis DAQ 7.4 (Trad. DAQ & DAQmx) nur vom Trad. DAQ unterstuetzt! Ab dem DAQ 7.5 (http://digital.ni.com/softlib.nsf/websea...132060_US) kannst du auch den DAQ Assistant (eigentlich DAQmx Assistant) fuer diese Karte verwenden!
Generell kannst du bei auftretenden Fragen ueber Hardware mit Treiber folgende Seite zu Rate ziehen:
http://www.ni.com/support/daq/versions.htm
Tom
NI-DAQ - DAQ Assistant - hawkattiv - 02.09.2005, 09:57
NI-DAQ - DAQ Assistant - thomas.sandrisser - 05.09.2005 21:37
  Instrument I/O Assistant 2C39 3 4.301 24.02.2022 11:41
Letzter Beitrag: 2C39
  C-Module im DAQ-Assistant nicht sichtbar Guenthlab 4 5.324 01.08.2019 12:24
Letzter Beitrag: Guenthlab
  Fehler beim Erzeugen des DAQmx-Codes aus dem Express-VI DAQ-Assistant ChristophSchöneck 7 8.481 02.02.2016 15:31
  Absturz von LabView bei Doppelklick auf DAQ-Assistant jaqui 0 3.936 06.08.2015 07:58
Letzter Beitrag: jaqui
  DAQ-Assistant misst nicht schneller als 1 Hz. geo13 2 4.479 19.04.2013 14:03
Letzter Beitrag: geo13
  DAQ Assistant stop(t) N Samples Body Lotion 2 5.583 23.10.2012 16:12
Letzter Beitrag: Body Lotion
