Probleme mit Buffer
18.12.2007, 14:37
Probleme mit Buffer
' schrieb:Vielen dank,
habe es sogar gefundenSmile
Jedenfalls funktioniert dein geändertes Beispiel.. Fast zumindest.. das Signal was ausgegeben wird, wird nur einmal dargestellt, also kein bewegendes Signal, obwohl das Programm an sich noch läuft.. Liegt es vielleicht daran, das selbst das Übertragen/ Auslesen vom Gerät in der Schleife geschehen muss?
Keine Ahnung, wie du dein VI jetzt aufgebaut hast, wahrscheinlich, mein Bsp. zeigt kontinuierlich das Signal.
' schrieb:Noch eine weitere Frage zum Verständnis, es herrschen ja doch oft ähnliche Wörter:
Zu lesende Werte = Number of Samples = Buffergröße!?
und Samples pro Kanal = zu lesende Werte?
Meinst du jetzt die Übersetzung der englischen Bezeichnung zum deutschen LabVIEW? Da muss ich passen.
' schrieb:Buffergröße > Rate * Zeit, (wartende Zeit von "wait" ?)
also zB wenn Rate 1000Hz ist und der wait-timer auf 10 ist, dann muss Buffer mind. 10000 sein!?
Fast, da die Zeit bei wait ja in ms angegeben ist, als bei 10 = 10 ms hast du 1000Hz*0,01s = 10, ansonsten hst du hier richtig verstanden. Würde die Buffersize bei kontinuierlicher Erfassung aber großzügig bemessen.
Probleme mit Buffer - Tonii - 13.12.2007, 15:41
Probleme mit Buffer - monoceros84 - 14.12.2007, 09:41
Probleme mit Buffer - Tonii - 14.12.2007, 13:08
Probleme mit Buffer - jg - 14.12.2007, 18:50
Probleme mit Buffer - Tonii - 18.12.2007, 10:08
Probleme mit Buffer - jg - 18.12.2007, 11:18
Probleme mit Buffer - Tonii - 18.12.2007, 14:17
Probleme mit Buffer - jg - 18.12.2007 14:37
Probleme mit Buffer - Achim - 18.12.2007, 15:07
Probleme mit Buffer - Tonii - 18.12.2007, 16:31
Probleme mit Buffer - jg - 18.12.2007, 18:37
Probleme mit Buffer - Tonii - 19.12.2007, 11:50
Probleme mit Buffer - jg - 19.12.2007, 13:16
Probleme mit Buffer - Tonii - 19.12.2007, 14:13
Probleme mit Buffer - jg - 19.12.2007, 14:23
Probleme mit Buffer - Tonii - 19.12.2007, 15:00
Probleme mit Buffer - jg - 19.12.2007, 17:14
Probleme mit Buffer - Tonii - 19.12.2007, 20:49
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 3.601 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Buffer Underflow chrigi28 1 3.970 29.11.2013 12:34
Letzter Beitrag: chrigi28
  DAQ Buffer ewald89 5 7.166 26.07.2012 12:51
Letzter Beitrag: ewald89
  Buffer vergrößern suntmaster 5 5.954 23.04.2012 09:07
Letzter Beitrag: suntmaster
  Buffer überlauf durch NI 9263 Golan 6 7.287 13.03.2012 13:04
Letzter Beitrag: Achim
  "Ouput Buffer Empty"... wie füllen? Labneuling 2 4.703 02.02.2011 09:59
Letzter Beitrag: Labneuling
