Bestimmte messwerte im Frontpanel anzeigen
02.01.2008, 18:17
' schrieb:wie kann ich nur die werte die mit roten pfeil angezeigt bestimmen???
Das hat zunächst überhaupt nichts mit LabVIEW zu tun, und auch der Experte kann Dir da nicht helfen. Der erste entscheidende Schritt, vor der Umsetzung mit LabVIEW, ist die Formulierung eines programmierfähigen Algorithmus. Wenn Du selbst, der Du als Einziger alle mit dem Signalverlauf zusammenhängende Eigenschaften kennst, dazu nicht imstande bist - hier wird Dir niemand anders helfen können.
Eine einfache und narrensichere Lösung wäre, einfach vier Cursoren einzurichten und diese manuell mit der Maus auf die gewünschten Punkte zu setzen. Die Cusorwerte lassen sich anzeigen und könnten im Programm weiterverarbeitet werden.
Denkbar wäre auch eine halbautomatische Lösung: Die Punkte werden nach einem nicht ganz narrensicheren Algorithmus berechnet und die 4 Cursoren programmgesteuert gesetzt. Das wird dann vor der Weiterverarbeitung erst mal visuell geprüft und gegebenenfalls ein falsch gesetzter Cursor manuell verändert.
Und daraus könnte dann eine vollautomatische Lösung enstehen: Bei jedem falsch gesetzten Wert wird der Algaorithmus verfeinert, daß das dasselbe nicht wieder passiert. Bis zuletzt eine 100%ige Treffsicherheit erreicht ist.
Aber sich Das Bild mal ansehen und gleich die ultimative Lösung aus dem Hut zaubern - so geht das bestimmt nicht.
Bestimmte messwerte im Frontpanel anzeigen - Lucki - 02.01.2008 18:17
  Messwerte in Tabelle anzeigen und zusätzlich live in Graphen darstellen MoJoJo 6 9.210 08.07.2014 11:38
  Messwerte aus einer Datei in einem Chart anzeigen F.Bi 5 7.048 15.06.2011 09:28
Letzter Beitrag: F.Bi
Tongue Messwerte anzeigen korkor 4 5.559 08.03.2011 13:56
  Messwerte mit Zeitpunkt anzeigen domi 28 20.992 31.03.2010 14:55
Letzter Beitrag: SeBa
  Messwerte mit als String vorliegenden Zeitstempeln in Diagramm anzeigen HansimGlück 1 3.669 04.03.2008 18:13
