Kommunikation von externen Geräten über TCP/IP
06.01.2008, 14:10
vogster Offline
8.2.1, 8.6.1, 9.0, 2011
Hallo Forum!
In einem von mir erstellen Unterprogramm baut LabVIEW über Ethernet und TCP/IP eine Verbindung zu einem externen Gerät auf. Es werden Daten gesendet und empfangen, alles funktioniert ohne Probleme.
Dieses Unterprogramm kann vom Hauptprogramm zweimal aufgerufen werde, da ich zwei externe Geräte ansteuern muss. Dieser parallele Aufruf erfolgt oft zeitgleich. Das läuft auch meist über einen längeren Zeitraum gut (bis zu 24 Stunden). Dann sieht es so aus, als ob eines der externen Geräte keine Daten vom Rechner empfängt.
Meine Frage daher: Hat jemand Erfahrungen mit dem parallelen Aufbau von zwei TCP/IP Verbindungen zu externen Geräten?
Hardware: Rechner mit einer Netzwerkkarte, dann ein Switch, daran sind die externen Geräte angeschlossen.
Vielen Dank für Eure Mühe!
Vogster
Kommunikation von externen Geräten über TCP/IP - vogster - 06.01.2008 14:10
  Arduino -> LabVIEW Kommunikation über TCP/IP Herrx 2 4.159 08.07.2019 06:35
Letzter Beitrag: Herrx
  Kommunikation über CAN -> Schrittmotor Max_LabVIEW 13 14.047 15.03.2017 10:05
  Datenaufnahme von Geräten mit unterschiedlicher Auslesezeit - Fieses Ausbremsen spacz 16 13.481 28.09.2016 12:47
Letzter Beitrag: LichterLichtus
  Kommunikation über Modbus ThBaKa 6 9.338 14.04.2015 12:53
  Sinumerik 840D - Kommunikation über DDE-Server Mannie 3 9.345 11.02.2015 12:13
  Kommunikation mit einer 3D Kamera über XML-RPC Messlabor_Ostfalia 2 5.968 08.06.2014 12:55
Letzter Beitrag: Messlabor_Ostfalia
