Differenziell und RSE???
09.01.2008, 13:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2008 13:20 von Achim.)
die Messart umzuschalten dürfte über nen DAQmx-Task/Channel Node oder ähnlich gehen...allerdings kann das wohl deswegen nicht funktionieren, weil du für ne differentielle Messung gegenüber ner RSE/NRSE-Messung mindestens einen Draht hardware-technisch "umlegen" musst...von DIFF "-" nach GND...DIFF "+" kann bleiben!
A.
EDIT: Ähm...ich glaub ich hab was falsch verstanden...wenn du mit zwei Messarten messen willst, kannst du einfach zwei verschiedene Tasks starten und stoppen, die unterschiedlich konfiguriert sind...
Differenziell und RSE??? - wkktukl - 09.01.2008, 11:30
Differenziell und RSE??? - Achim - 09.01.2008 13:17
Differenziell und RSE??? - wkktukl - 09.01.2008, 14:22
Differenziell und RSE??? - rolfk - 11.01.2008, 08:44
Differenziell und RSE??? - wkktukl - 15.01.2008, 08:51
