Kommunikation von externen Geräten über TCP/IP
12.01.2008, 09:26
vogster Offline
8.2.1, 8.6.1, 9.0, 2011
Hallo Rolf,
vielen Dank, damit hast Du mir ein ganzes Stück geholfen.
Zur Absicherung, dass wir beide das selbe Problem habe, hätte ich noch einige Fragen:
- Die Fehlermeldungen von LabVIEW sind "Fehler 56 ist bei TCP - Lesen aufgetreten" Fehler 56 bedeutet laut Hilfe: Die Netzwerk-Operation hat die vom Benutzer oder System vorgegebene Zeitbegrenzung überschritten. Das wird der von Dir beschriebene Timeout sein. Dann habe ich noch den Fehler Nr. 62: Das System hat die Netzwerkverbindung abgebrochen.
Sind das die Fehler, mit denen Du auch zu kämpfen hattest?
- Ich habe die Ethernetverbindung mit Wireshark abgehört (wie oben empfohlen). Dabei ist sichtbar, dass die Kommunikation eigentlich sehr gut funktioniert (keine Prüfsummenfehler etc.). Manchmal hört die Kommunikation (im LabVIEW Fehlerfall) einfach auf, ich habe aber auch Fälle gehabt, wo bei der letzten Nachricht das Reset - Flag gesetzt war. Kann mir jemand sagen, was bei einem Reset - Flag passiert? Muss ich die Verbindung dann seitens LabVIEW neu abfbauen? Wie lange dauert so ein Bus - Reset? Ich habe gelesen (Wiki), dass ein Reset - Flag aufrund eines technischen Problems gesetzt wird. Hat da jemand ein paar Details oder Erfahrungen?
Mein Hauptproblem ist nun wohl, dass ich die Nachricht nur ein mal versende und hoffe (davon ausgehe), dass sie auch ordnungemäß ankommt. Bei TCI-IP können wohl auch Daten "einfach so" verloren gehen (Bitte korrigiert mich, wenn falsch). Obwohl ich ein Netz habe, dass keine Verbindung zu einem Firmennetz oder gar zum Internet hat.
Rolf, wie oft kommen denn solche Verbindungsfehler bei Dir vor? Bei mir schwankt das so zwischen 3 und 24 Stunden.
Ich werde wohl eine retry Logik einbauen und gleichzeitig die Nachrichten zyklisch versenden. Sieht nach etwas Arbeit aus!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Jens
Kommunikation von externen Geräten über TCP/IP - vogster - 12.01.2008 09:26
  Arduino -> LabVIEW Kommunikation über TCP/IP Herrx 2 4.160 08.07.2019 06:35
Letzter Beitrag: Herrx
  Kommunikation über CAN -> Schrittmotor Max_LabVIEW 13 14.049 15.03.2017 10:05
  Datenaufnahme von Geräten mit unterschiedlicher Auslesezeit - Fieses Ausbremsen spacz 16 13.484 28.09.2016 12:47
Letzter Beitrag: LichterLichtus
  Kommunikation über Modbus ThBaKa 6 9.338 14.04.2015 12:53
  Sinumerik 840D - Kommunikation über DDE-Server Mannie 3 9.346 11.02.2015 12:13
  Kommunikation mit einer 3D Kamera über XML-RPC Messlabor_Ostfalia 2 5.968 08.06.2014 12:55
Letzter Beitrag: Messlabor_Ostfalia
