Anzahl Samples im Waveform Graph
15.01.2008, 09:01
Hi LVF,
ich lese mit DAQmx Read (Analog Wfm 1Chan NSamp).vi Messwerte aus.
Ich hab bei Anzahl Samples "-1" eingestellt, damit werden also immer alle verfügbaren Werte eingelesen. Das minimiert das Risiko eines Pufferüberlaufs, weil beim Auslesen nix im Puffer übrig bleibt, im Gegensatz zu ner fest eingestellten Menge an Messpunkten.
Leider ist es dabei aber ganz klar so, das bei "-1" die Anzahl der Punkte schwankt...und daraus resultiert, dass die Anzeige der Daten im Waveform Graph "zuckt", einfach weil bei jedem Schleifendurchlauf = Lesevorgang unterschiedlich viele Daten in den Graph geschrieben werden. Im Graph sieht das dann so aus, das der sichtbare Zeitraum im Graph nicht ganz "ausgefüllt" ist (siehe Screenshot).
Wie kriegt man das am besten hin, dass man ein schönes "stehendes" Bild (bei gleichbleibender Signalfrequenz) auf den Bildschirm kriegt? Bei nem Oszi kann man das mit der Triggerschwelle meistens hinbiegen...wenn man hier die X-Achse auf "Autoscale" stellt, wirds noch "unruhiger" auf dem Bildschirm, weil die Achse dann auch noch ständig geändert wird! Muss man wirklich immer ne feste Anzahl Punkte dafür einlesen?
Für ein paar Tips wäre ich dankbar, diese Thema hat mich schon immer genervt...Wacko
Achim
Anzahl Samples im Waveform Graph - Achim - 15.01.2008 09:01
Anzahl Samples im Waveform Graph - jg - 15.01.2008, 09:55
Anzahl Samples im Waveform Graph - jg - 15.01.2008, 13:17
Anzahl Samples im Waveform Graph - jg - 17.01.2008, 22:37
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 3.925 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Ausgegebene Samples ermitteln Keppi 2 4.915 07.11.2014 10:25
Letzter Beitrag: Keppi
  Samples pro Kanal und Zeiterfassung Mimo_LV002 6 8.340 15.12.2012 20:02
  DAQ Assistant stop(t) N Samples Body Lotion 2 5.677 23.10.2012 16:12
Letzter Beitrag: Body Lotion
  Binärdatei schreiben: Zu viele Samples? herrhannes 31 23.405 05.07.2012 15:33
Letzter Beitrag: herrhannes
  Samples und Sample Rate ReneP 11 22.868 08.08.2011 13:16
Letzter Beitrag: ReneP
