textdatei (ohne sinnvolle trennzeichen) in array
18.01.2008, 10:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2008 10:37 von Achim.)
' schrieb:ich habe es mal versucht ....aber das bringt meiner meinung nach nichts ...ich habe dann als teilstring vor dem treffer eine string "messung" und als Treffer wird mir dann alles danach angezeigt ...
ich glaube ein erster guter schritt wäre es mein primitives vi ...in einer schleife mit oder ohne schieberegister einzubauen ...vllt hat da jemand ne idee...
Aha...natürlich musst du das in ner While-Schleife machen! Also ein Schieberegister, in das du bei jedem Schleifendurchlauf den Ausgang "after substring", d.h. nach dem Leerzeichen reinschiebst...den Ausgang "before substring" führst du einfach aus der Schleife raus, den Tunnel schaltest du per Rechtsklick auf "auto indexing", damit du ein Array kriegst
Den Header trennst du vorher am besten schon ab...
EDIT: Hab oben im meinem ersten Post "" durch " " ersetzt...vorher wars Unsinn...
textdatei (ohne sinnvolle trennzeichen) in array - Achim - 18.01.2008 10:30
  Textdatei erstellen, ohne Dateierweiterung anzugeben syntec 4 5.707 22.05.2009 16:06
Letzter Beitrag: syntec
  vom array bzw. textdatei mit 1 Spalte Daten zeitlich versetzt weiterleiten Flitzer09 2 4.751 29.01.2009 09:13
Letzter Beitrag: Flitzer09
  Textdatei zeilenweise in Array speichern skywalker 7 10.521 11.03.2008 10:57
  Datei mit # Trennzeichen in Array einlesen xthing 9 6.891 05.12.2006 09:59
Letzter Beitrag: Achiles77
  array mittelwert aus textdatei Timeloop 9 6.281 07.11.2006 23:04
