Newbie: Hardware steuern mittels LabVIEW
18.01.2008, 12:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2008 12:10 von Achim.)
' schrieb:Von wo kann LabVIEW Signale empfangen um eine Messung zu starten?
Hm...du willst also vermutlich sowas wie nen externen Trigger...dafür bietet sich eine DIO-Karte (besser: Multifunktionskarte) an...es geht aber auch über RS-xxx...musst du halt einlesen...
Zitat:Dabei müßte dann aber auch das Timing genau stimmen, das die Meßwerte auch richtig von LabVIEW erkannt werden.
FieldPoint-Module sind (da von NI) direkt in LV ansprechbar...
Bei den anderen Varianten läuft die Kommunikation im Prinzip immer über ne DLL. Über das Timing brauchst du dir im Prinzip keine Gedanken zu machen. Die Werte kommen maximal so schnell, wie LV die Eingangswerte lesen kann. Wenn du Echtzeit willst, brauchst du ein entsprechendes RT-System (z.B. LV Realtime)
Zur Info:
Buskoppler/Busklemmen von Beckhoff sind zu 99,9% identisch mit Busklemmen/Buskopplern von WAGO
Egal welche: Sehr zu empfehlen...die Klemmen sind immer gleich, den zugehörigen Koppler suchst du dir je nach bevorzugtem Bus!
Außerdem kannst du alternativ dazu auch nen TwinCAT-Soft-SPS von Beckhoff verwenden, da erfolgt die Kommunikation mit LV ebenfalls über ne DLL...dazu gibts hier im LVF auch mind. ein Beispiel!
Achim
Newbie: Hardware steuern mittels LabVIEW - Achim - 18.01.2008 12:09
  ServoMotor per LabView Steuern LeonNY 9 6.065 13.01.2022 14:39
Letzter Beitrag: LeonNY
  Ampelsteuerung mittels Labview Sandisk 16 20.857 10.02.2021 20:09
  TestStand über LabView steuern rabber 5 6.389 07.07.2014 07:58
  Vantage Pro2 mittels Labview exe ausgeben Lutz 1 3.433 29.10.2012 12:43
  nur einen Wert der größer=0 ist darstellen sonst Fehler ausgeben [Newbie] aas430 4 5.218 10.10.2012 09:00
  Newbie-Fragen zur GUI Tito 3 5.322 18.06.2010 10:45
