Kommunikation zw. Haupt- und Sub-VI
18.01.2008, 17:46
PhilippDerGrößere Offline
de_en
8501
' schrieb:Was ist ein Notifier?
Was ist eine Queue
Durch die Anzahl der zu lesenden Samples beim DAQmx Read erzwingt man ein implizites Timing. Die Read Funktion pollt die Anzahl der empfangenen Samples nicht. Ein weiterer Vorteil ist die Vermeidung von dynamischer Speicherallokierung.
Danke. Den Unterschied zwischen Notifier und Queue hab ich so ziemlich verstanden: Notifier unterbricht das Hauptprogramm wenn Daten kommen, Queue schreibt die Daten kontinuierlich in einen Puffer, dieser wird dann vom Hauptprogramm ausgelesen. Das mit Notofier funktioniert mit polling eh recht ähnlich wie eine Queue.
Aber was versteht man unter implizitem Timing? Durch Anzahl Samples sagst du dem Read doch nur wieviele Samples es sich abholen soll. Oder meinst du damit, dass es warten muss, bis soundsoviele Daten zur Verfügung stehen?
Was meinst du mit dynamischer Speicherallokierung?
lg, PHILIPP
Kommunikation zw. Haupt- und Sub-VI - PhilippDerGrößere - 18.01.2008 17:46
  Haupt-VI zu mehrfach gleichzeitig ausführbaren Sub-VI machen mez15 5 5.047 14.02.2017 08:32
  Durch Schließen des SubVIs reagiert das Haupt VI nicht mehr?! C.Maier 2 4.169 07.10.2016 07:52
  Öffnen des Haupt-VI's nach Initialisierungsfenster mit Ladebalken antonym 2 4.242 20.07.2015 09:39
Letzter Beitrag: antonym
  Mehrere Sub VI's in einem "Haupt" VI verwenden Timo86 4 5.054 05.11.2013 15:00
Letzter Beitrag: Timo86
  Eventstruktur in SubVi verarbeiten (aus Haupt Vi) qubie 1 4.112 12.06.2011 19:56
Letzter Beitrag: BNT
  Haupt VI "hängt" nach Aufruf/schließen von SUB-VI RabenFlug 1 5.130 26.02.2011 21:27
Letzter Beitrag: Richard
